SELECT-запрос с начальным id?
Есть таблица с полями: id INT, name VARCHAR(255), date DATE. Как можно сформировать SELECT запрос с сортировкой по полю date так, чтобы записи начинались с фиксированного значения id? Если бы была сортировка по id, то ничего сложного: Код: sql 1. но т.к. нужна сортировка по дате, то id могут идти в разнобой и не укажешь WHERE id >= N ... |
| 01.12.2014, 10:36:07 |
Не вижу логики в задаче. Если "id могут идти в разнобой", то какой смысл в "записи начинались с фиксированного значения id" ? ... |
| 01.12.2014, 11:01:32 |
miksoft, логика в том, что вся таблица сортируется по дате, при этом id могут идти как угодно, к примеру так: 10, 20, 3, 40, 15, 1, 17. Мне нужно запросом получать пачки строк с к-вом (LIMIT 10 к примеру), но чтобы каждая пачка начиналась с определенного id. Например нужно с id=40, тогда будет последовательность: 40, 15, 1, 17 и т.д. ... |
| 01.12.2014, 11:09:44 |
Почему бы не использовать просто дату? Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но если вдруг для id 3 и 40 в таблице будет одинаковое значения поля mydate, то выведутся обе записи. ... |
| 01.12.2014, 11:16:52 |
miksoftНо если вдруг для id 3 и 40 в таблице будет одинаковое значения поля mydate, то выведутся обе записи. В том, то и проблема, что есть одинаковые значения дат. А последовательность должна быть строгой по определению, без лишних дублирующихся строк ... |
| 01.12.2014, 11:19:47 |
alex-v1981, И как же тогда нужно различать записи с id 3 и 40 ? В рамках текущей постановки задачи они неразличимы. Уточняйте задачу. ... |
| 01.12.2014, 11:22:19 |
miksoftalex-v1981, И как же тогда нужно различать записи с id 3 и 40 ? В рамках текущей постановки задачи они неразличимы. Уточняйте задачу. Предыдущий запрос это хорошее решение. Спасибо за подсказку. Просто сделаю наверно поле date с временем дополнительно, тогда все значения будут уникальными. ... |
| 01.12.2014, 11:34:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833866]: |
32ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 364ms |
