Mysqldump под Windows не хочет экспортирует в файл в кодировке UTF-8 :(
Товарищи! Застрял на экспорте! Имеется база в UTF-8 с немецкими символами, стоит на Денвере, Windows 2008R2. Версия 5.1 В базе все отображается на УРА - Würmer Hauptstraße 37 и т.д. Из этой базы нужно сделать выборку по условию, и условий таких около 600, т.е. через PHPMyadmin не вариант Хотел сделать через батник и mysqldump Код: plsql 1. Код: plsql 1. получаю на выходе файлы c кодировкой в ANSI , в которых символы национального алфавита Германии превращаются в русские б,Я и т.д. Подскажите можно корректно сделать экспорт в UTF-8 ? ... |
| 22.11.2014, 12:20:40 |
эээ... chcp 65001? ... |
| 22.11.2014, 14:26:56 |
tanglir, спасибо за подсказку, но увы файл все равно создается в ANSI ... |
| 22.11.2014, 14:42:32 |
Reset5, вместо перенаправления в файл используйте ключ --result-file=name ... |
| 22.11.2014, 15:38:52 |
Reset5, извините, невнимательно прочитал Ваш пост. Теперь заметил, что во второй команде Вы уже пробовали использовать этот ключ. ... |
| 22.11.2014, 15:46:27 |
Ап теме. Перелил базу на VPS под Debian, попробовал сделать то же самое. Файл создается в UTF-8 как положено, НО mysqldump не распознает нац. символы в условии --where :( Аналогичная проблема, если сделать экспорт в SQL и сделать выборку через grep :( какой то заколдованный круг в общем :( ... |
| 26.11.2014, 17:51:31 |
Reset5Ап теме. Перелил базу на VPS под Debian, попробовал сделать то же самое. Файл создается в UTF-8 как положено, НО mysqldump не распознает нац. символы в условии --where :( Аналогичная проблема, если сделать экспорт в SQL и сделать выборку через grep :( какой то заколдованный круг в общем :( У вас базы в какой чарсете? Исходно? ... |
| 28.11.2014, 13:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833843]: |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 301ms |
