Начало работы с репликациями
Здравствуйте. У меня на двух компьютерах (в локальной сети) стоят серверы MySQL 5.6. Задача в том, чтобы настроить репликацию. Начиталась много разных материалов. Но.. Сообразить так и не смогла. Есть такие догадки, что файл my-default.ini просто не читается. Т.к. после внесения всех изменений (log_bin = mysql-bin, server-id = 1) и перезапуска сервера команда show master status выдает empty set. Буду крайне признательна за помощь. ... |
| 17.11.2014, 16:57:14 |
Dash_IliЕсть такие догадки, что файл my-default.ini просто не читается.Конечно не читается! Это всего лишь пример, образец. Using a Sample Default Server Configuration File ... |
| 17.11.2014, 17:03:50 |
miksoft, Спасибо) Буду разбираться дальше) ... |
| 17.11.2014, 17:19:18 |
miksoft, Подскажите пожалуйста, а где находится файл my.ini, который читается при запуске сервера? ... |
| 18.11.2014, 11:47:38 |
Dash_Iliгде находится файл my.ini http://lmgtfy.com/?q=где находится файл my.ini windows ... |
| 18.11.2014, 15:50:28 |
Пытаюсь настроить http://ruhighload.com/post/Как настроить MySQL Master-Slave репликацию А в како из них вносить??? c:\MySQL\1\mysql-test\suite\federated\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\ndb\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\ndb_big\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\ndb_binlog\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\ndb_rpl\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\ndb_team\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\rpl\extension\bhs\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\rpl\my.cnf c:\MySQL\1\mysql-test\suite\rpl_ndb\my.cnf ... |
| 08.12.2014, 12:24:49 |
-=Koba=-, ни в один из них. это на скачанные исходники больше похоже. ... |
| 08.12.2014, 12:50:36 |
Еще вопрос мастер у меня с такой конфигурацией port = 3306 server-id = 1 log-bin = C:\\mysql\\1\\belenergo-bin.log binlog-do-db = belenergo Слэйв с такой port = 3307 server-id = 2 relay-log = C:\\mysql\\2\\rue1-relay-bin relay-log-index = C:\\mysql\\2\\rue1-relay-bin.index binlog-do-db = rue1 Ругается Error 'Table 'belenergo.test' doesn't exist' on query. Default database: 'belenergo'. Query: 'INSERT INTO `test` (`id`, `test`) VALUES (NULL, 'Test10')' Как сделать чтоб схемы были разные ... |
| 09.12.2014, 12:38:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833827]: |
27ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 316ms |
