Выбрать значение в массив по конкретному значению
Всем доброго времени суток! нужна помощь уверен что решается легко -но как говорится засел на одном месте суть вопроса есть массив $jj , с его помощью нужно создать второй массив foreach($jj as $key => $value) { $sql1 = "SELECT `company`,`mail` FROM ".PREF."users`where delta ='". $value."'" ; ($result1 = mysql_query($sql1)) or die ($sql1 . ' : ' . mysql_error()); while ( $row1 = mysql_fetch_array($result1, MYSQL_BOTH)){ $company[]= $row1['company']; $mail[]= $row1['mail']; } // } } print_r( $company); print_r( $mail); он работает --но запихивает все значения колонок company и mail , а нужно именно тех что записаны в массив $jj и вставляются в запрос как $value ... |
| 11.12.2014, 01:59:12 |
andrey_2014, Оформляйте пожалуйста код через SRC. Невозможно читать. И вопрос по PHP, а не по MySQL Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.12.2014, 06:54:57 |
JeStone, Cпасибо, что откликнулись.!! по оформлению постараюсь исправиться - новичок). по поводу самого вопроса -- работает но опять же выводит все значения колонок company и mail а не то что задаются по условию у меня в массиве $jj есть три значения Код: php 1. и в запросе они должны подставляться Код: sql 1. и нужно вытянуть три названия компании и три емейла соответствующие значением массива $jj из колонки delta , а вытягивает все значения из этих колонок. ( ... |
| 11.12.2014, 12:18:51 |
все таки запрос не выполняется как надо даже если написать прямо Код: sql 1. все равно впихивает все поля колонок company и mail ... |
| 11.12.2014, 17:08:04 |
andrey_2014, нада учить матчасть..... ... |
| 11.12.2014, 17:11:14 |
подскажи хоть в каком направлении рыть? ... |
| 11.12.2014, 17:16:01 |
andrey_2014, если надо только три, то наверное в сторону LIMIT ... |
| 11.12.2014, 17:43:04 |
не помогает Код: sql 1. все равно запихивает все значения ( такое создается впечатление что не срабатывает условия выборки почему то ... |
| 11.12.2014, 18:38:45 |
Все заработало. Всем спасибо кто откликнулся. не поставил кавычки в (pas1,pas2,pas3) и сработал на Limit 0,30 ( а Limit 0,3 не работал) хотя сейчас я удалил лимит вообще и все работает правильно! что ускользает от меня)) ... |
| 12.12.2014, 00:08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833810]: |
35ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 356ms |
