Как объединить несколько столбцов таблицы MySQL в один?
Есть таблица mySQL с тремя столбцами. в первых двух содержатся записи. третий пустой. нужно, чтобы при запуске php файла производилась проверка на наличие новых записей и в третий столбец помещался результат объединения первых двух столбцов через запятую. Как то так: ст1 ст2 ст3 aa 12 aa, 12 bb 12 bb, 12 Модератор: Название топика исправлено ... |
| 10.12.2014, 16:02:04 |
Slava_post, Код: php 1. не предлагать? ... |
| 10.12.2014, 16:24:04 |
это, как я понимаю, вывод. А мне ж надо просто после запуска php скрипта, грубо говоря, произвести автозаполнение третьего столбца БД, если он пустой. Нагуглил разные варианты, но почему-то как было поле в таблице пустым, так и остается( ... |
| 10.12.2014, 16:33:46 |
Slava_postпроизвести автозаполнение третьего столбца БД, если он пустой.Одним запросом это делается. Ключевые слова: UPDATE, CONCAT, WHERE ... |
| 10.12.2014, 17:22:45 |
и еще || , coalesce(), iif(), cast()... P.S. не помню, может MySQL не все из этого понимает.... Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 10.12.2014, 17:50:38 |
Да самое обидное, что я читал уже обо всем этом и разобрался с кучей вопросов, которые у меня возникали, а этот что-то не получается. Вот вообще не пойму( Прошу помочь разбирающегося человека парой строчек кода, чтобы я наконец разобрался на примере, как правильно надо это сделать ... |
| 11.12.2014, 00:18:03 |
Slava_post, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.12.2014, 10:23:36 |
Slava_post, не прочитал содержание, ответил по заголовку темы Сделать триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. Выполнить обновление уже существующих записей: Код: sql 1. ... |
| 11.12.2014, 10:54:36 |
sigmov Код: sql 1. Concat ... |
| 11.12.2014, 12:19:35 |
всем спасибо, и итоге просто сделал выбор ячеек из таблицы $row['a'] . ', ' . $row['b'] .', ' . $row['c'] ... |
| 12.12.2014, 08:06:32 |
Slava_post, Вариант с CONCAT - не спортивно? ... |
| 12.12.2014, 08:34:52 |
да пробовал я с ним, но у меня в ячейку заносится все не то. в общем, для меня оказалось легче не вносить изменения в БД ... |
| 12.12.2014, 08:47:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833808]: |
35ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
