Как удалить mysqltuner?
Добрый день. Установил mysqltuner ничего в cfg не менял, и вот вся бд начала жутку лагать. И всё после установки mysqltuner что странно, утилита -же делает только диагностику? В общем не подскажете как удалить? :) ... |
| 12.12.2014, 12:21:45 |
То есть название понравилось, а доки читать - не наш метод? http://mysqltuner.com/ WARNING It is extremely important for you to fully understand each change you make to a MySQL database server. If you don't understand portions of the script's output, or if you don't understand the recommendations, you should consult a knowledgeable DBA or system administrator that you trust. Always test your changes on staging environments, and always keep in mind that improvements in one area can negatively affect MySQL in other areas. Ну а теперь кушай что дают... особенно если исходные установки не сохранил. PS. Для удаления достаточно просто удалить файл mysqltuner.pl - но это ничем не поможет... ... |
| 12.12.2014, 12:26:25 |
Значит я так понимаю данная утилита внесла свои коррективы в бд? Я думал она делает только анализ, а править все файлы в ручную самому нужно. ... |
| 12.12.2014, 12:37:14 |
KradaBashЗначит я так понимаю данная утилита внесла свои коррективы в бд?нет, т.к. авторQuestion: Will MySQLTuner fix my slow MySQL server? No. MySQLTuner is a read only script. It won't write to any configuration files, change the status of any daemons, or call your mother to wish her a happy birthday. It will give you an overview of your server's performance and make some basic recommendations about improvements that you can make after it completes. Make sure you read the warning above prior to following any recommendations. А следовательно, если мускль таки начал тупить, значит, кто-то что-то в настройках всё-таки поменял. ... |
| 12.12.2014, 12:42:13 |
tanglirKradaBashЗначит я так понимаю данная утилита внесла свои коррективы в бд?нет, т.к. авторQuestion: Will MySQLTuner fix my slow MySQL server? No. MySQLTuner is a read only script. It won't write to any configuration files, change the status of any daemons, or call your mother to wish her a happy birthday. It will give you an overview of your server's performance and make some basic recommendations about improvements that you can make after it completes. Make sure you read the warning above prior to following any recommendations. А следовательно, если мускль таки начал тупить, значит, кто-то что-то в настройках всё-таки поменял. Да вот в том то и дело что никто не вносил никаких изменений, только установили данную утилиту дабы посмотреть что вообще в бд творится. Странно. ... |
| 12.12.2014, 12:46:11 |
tanglirзначит, кто-то что-то в настройках всё-таки поменял.Возможно, совпало с изменением нагрузки. Она могла вырасти либо количественно (стала выше интенсивность запросов), либо качественно (стали более сложные запросы). Еще могло что-то измениться в данных. И в результате какая-нибудь часто использующаяся сортировка стала вываливаться на диск и тормозить и себя, и соседей. Т.е. вариантов много. ... |
| 12.12.2014, 13:07:07 |
KradaBashДа вот в том то и дело что никто не вносил никаких изменений, только установили данную утилиту дабы посмотреть что вообще в бд творится. Странно. но она ведь считает таблицы, делает нелегкие запросы к information_schema, вероятно "смывает" кеш данных. Если таблиц очень много, но обычно они не используются - может и надолго забить кеш ОС ненужными данными. на VPS вообще делать такие простые логические предположения "если - то" - нельзя. Нужно пронаблюдать долго и суммировать статистику. ... |
| 12.12.2014, 14:38:53 |
netwind, А я бы веж-таки сравнил файл настроек текущий и архивный... если он конечно есть. :) Вариант вечного кеша, конечно не исключен, но забить кеш ОС надолго ... это не часто. ... |
| 12.12.2014, 22:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833805]: |
63ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 366ms |
