Сложный Order by
Здравствуйте. Есть два рабочих запроса: Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Выдача полей идентичная. Сначала выполняется верхний запрос, затем - нижний. Помогите, пожалуйста, объединить эти запросы в один. Сделать можно все, только знать бы - как ... |
| 15.12.2014, 08:21:56 |
Сложный Order by
UNION ALL, какие проблемы? И при чём тут ORDER BY? Или, может, имеется в виду, что в выходном наборе они должны быть сортированы так - сначала записи первого набора, потом второго? тогда в выходном наборе должны быть поля (если их нет - добавить) toTop, top_time и raise_time, и суммарный набор сортировать по Код: sql 1. ... |
| 15.12.2014, 09:14:05 |
Сложный Order by
AkinaUNION ALL, какие проблемы? И при чём тут ORDER BY? Или, может, имеется в виду, что в выходном наборе они должны быть сортированы так - сначала записи первого набора, потом второго? тогда в выходном наборе должны быть поля (если их нет - добавить) toTop, top_time и raise_time, и суммарный набор сортировать по Код: sql 1. Спасибо огромное! Я почему-то не догадывался условия внутри Order by ставить. Было интересно как раз без Union обойтись. Считайте это спортивным интересом. По времени получилось (два прогона каждого запроса всего сделал) вот что: Запрос1 = 0.0028 Запрос2 = 0.0111 ORDER BY toTop DESC, CASE toTop WHEN 1 THEN top_time WHEN 0 THEN raise_time END DESC = 0,0175 (Запрос1) UNION (Запрос2) = 0,0591 ... |
| 15.12.2014, 15:59:23 |
Сложный Order by
(Запрос1) UNION ALL (Запрос2) = 0,0482 ... |
| 15.12.2014, 16:03:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833798]: |
56ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
