Не доходит запрос
Вставил этот код в начало кода ticket.php. При его выполнении запрос не выполняется (результата нет). Где тут может быть ошибка? Спасибо $host='блаблабла.mysql.mchost.ru'; // имя хоста (уточняется у провайдера) $database='блаблабла_database'; // имя базы данных, которую вы должны создать $user='блаблабла'; // заданное вами имя пользователя, либо определенное провайдером $pswd='блаблабла'; // заданный вами пароль $dbh = mysql_connect($host, $user, $pswd) or die("i cant to connect mysql"); mysql_select_db($database) or die("i cant to connect database"); // запрос на удаление строки из базы данных $sql = "DELETE FROM `блаблабла_database`.`ost_ticket_thread` WHERE `thread_type` = \'R\'"; $res = mysql_query($sql); Текста "i cant to connect mysql" не выходит. Значит подключение происходит. Но не работает - по адресу ticket.php загружаются данные из таблицы, которые должны были быть удалены запросом выше ... |
| 20.12.2014, 18:37:30 |
Не доходит запрос
Нафига тут кавычки экранировать? ... |
| 20.12.2014, 18:39:22 |
Не доходит запрос
vkle,ну, в таком виде мне phpMyAdmin выдал php-код запроса на удаление ... |
| 20.12.2014, 18:46:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833782]: |
46ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 358ms |
