java code --> sql procedure/function
Добрый день. Структура таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Поле type_tool принимает 0 или 1 (запчасть из tool / продукт из product). Поле code_tool код запчасти / продукта. Поле size_tool количество. Достаточно ли запчастей для сборки самолета ? т.е. необходимо обойти дерево. Имею такой код на java, пытаюсь сделать то же самое на sql. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.12.2014, 15:18:27 |
В MySQL нет рекурсии. Посему придётся разворачивать дерево из таблицы product в рамках, например, хранимой процедуры, накапливая итоги во временной таблице. После завершения к ней привязываете к полученной таблице таблицу tool и получаете конечный результат. ... |
| 17.12.2014, 15:30:57 |
Благодарю, результаты выложу. ... |
| 17.12.2014, 15:53:20 |
Что то подобное, но необходимо переделать на с sql-е курсоры и циклы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.12.2014, 19:26:27 |
Изменения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.12.2014, 19:34:50 |
Изменения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 18.12.2014, 09:08:20 |
Изменения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.12.2014, 09:21:08 |
Но данный код не рабочий. ... |
| 18.12.2014, 09:36:04 |
Ну надо как минимум приводить копию кода, а не вольные раасуждения на тему. Что там за кавычки лишние? Что вообще за логика реализуется кодом - я, например, в этой каше разобраться не могу... ... |
| 18.12.2014, 12:03:45 |
Копию кода я приложил. это и есть внутренность процедуры которую я хочу написать. ... |
| 18.12.2014, 12:09:12 |
т.е. я попробовал реализовать тот же алгоритм что и на ява в 1-ом посте. ... |
| 18.12.2014, 12:10:30 |
scofielcl Код: plsql 1. шта? ... |
| 18.12.2014, 12:25:29 |
AkinaЧто вообще за логика реализуется кодомятакду, получить состав изделия, т.е. найти всех потомков определённой записи (потомков записи с заданным кодом и type_tool=1) scofielcl, сюда загляните 13675569 ... |
| 18.12.2014, 12:33:24 |
tanglir , я тожтакду... но реализация... ... |
| 18.12.2014, 12:37:42 |
tanglirscofielcl Код: plsql 1. шта? грубый набросок, не имеющий ничего общего с действительностью. ... |
| 18.12.2014, 12:38:36 |
почему вы считаете данный кусок кода логически неверным. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.12.2014, 12:49:15 |
Забаная подсветка - ажно шесть строк красным - не наталкивает ни на какие мысли, да? ... |
| 18.12.2014, 13:01:27 |
ну синтаксис и логика довольно разные понятие, на верность синтаксиса я и не расчитываю. ... |
| 18.12.2014, 13:03:29 |
Пока синтаксис неверен - логику проверить невозможно. Да и бессмысленно - всё равно код будет изменён. ... |
| 18.12.2014, 13:05:11 |
я конечно уберу красное, но суть останеться прежней Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.12.2014, 13:10:32 |
Вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.12.2014, 13:16:01 |
scofielcl, максимальная глубина дерева ограничена ? ... |
| 18.12.2014, 13:33:01 |
Это вообще на каком языке написано? фигурные скобки и прочие неизвестные серверу MySQL конструкции... ... |
| 18.12.2014, 14:13:51 |
А алгоритм можно сделать таким. Создаём таблицу для накопления запчастей. Поле ID объявляем уникальным (можно первичным ключом). Кладём с неё начальную запись. Организуем цикл. Получаем и сохраняем в переменной количество записей таблицы. Вставляем в таблицу записи из исходных данных, связав их соотв. образом с временной и игнорируя дубликаты. Снова сохраняем в переменной количество записей таблицы. Продолжаем цикл, пока количества не совпадают. Количество циклюв получится на 1 больше макс. уровня вложенности. Теперь осталось связать таблицу со второй исходной и вывести результат. ... |
| 18.12.2014, 14:19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833767]: |
34ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
