Сикуль только освиваю
Здравствуйте, всех с наступившим время появилось стал читать про сикуль запросы и пробую простейшие SELECT id, code_word FROM all_words; - как я понимаю показать два столбца с именами ... с таблицы ...., но их показывает у меня 162420, всё бы хорошо, но в этой таблице 164330 строк и почему не показывает остальные, в этот пример вникну, спрошу ещё.. ... |
| 03.01.2015, 18:54:33 |
катастрофано их показывает у меня 162420, всё бы хорошо, но в этой таблице 164330 строкВы же не первый день на форуме, а вопросы формулируете как новичок. Кто показывает, где показывает, что делаете и т.п. ? Как запросы выполняете? Как количество записей проверяете в обоих случаях? ... |
| 03.01.2015, 19:57:30 |
miksoft, нажимаю в пхпМайАдмин вкладку структура, в форму ввожу Код: sql 1. нажимаю ОК, таблица отображается о том что количество не совпадает знаю, так как изначально эта таблица была в Ворде, затем в csv, затем импортирована в сикуль, а там это просто считается (в Ворде, в csv) вот это посмотрим столбцы id, code_word из таблицы all_words, где значение в столбце code_word=96: Код: sql 1. вот и получается с наличием времени, хочешь чему-то поучиться и литература с инета совпадает через раз, официальную не предлагать - там язык буржуйский ... |
| 03.01.2015, 20:15:27 |
странно цветом разукрашивает сикульские запросы на форуме... ... |
| 03.01.2015, 20:16:33 |
Ворд - это не аргумент в базах данных. Такой запрос Код: sql 1. что выдаст ? ... |
| 03.01.2015, 20:19:44 |
miksoft, 164330 фиг у Вас как и везде поймешь Код: sql 1. в конце ; нужна? ... |
| 03.01.2015, 20:22:40 |
катастрофа164330Значит вот столько записей и есть. Если не учитывать случаи повреждения таблиц. катастрофафиг у Вас как и везде поймешьЭту фразу не понял. катастрофав конце ; нужна?Самому MySQL точка с запятой в конце запроса не нужна. Она нужна некоторым клиентским библиотекам/утилитам. Нужна ли она PHPMyAdmin-у - не знаю, но это проверить несложно. ... |
| 03.01.2015, 20:28:10 |
miksoft, >Значит вот столько записей и есть но их показывает у меня 162420, всё бы хорошо, но в этой таблице 164330 строк и почему не показывает остальные??? ... |
| 03.01.2015, 20:30:02 |
катастрофаmiksoft, >Значит вот столько записей и есть но их показывает у меня 162420, всё бы хорошо, но в этой таблице 164330 строк и почему не показывает остальные??? Откуда вы взяли 162420 и откуда 164330 ? ... |
| 04.01.2015, 07:53:15 |
javajdbcи откуда 164330Ну 164330 ТСу показал каунт. А вот откуда появилось 162420, это вопрос, да. ... |
| 04.01.2015, 10:38:21 |
javajdbc, А вот откуда появилось 162420 я же запросом Код: sql 1. как я понимаю запрашиваю показать два столбца с именами ... с таблицы ...., их показывает у меня 162420 ... |
| 04.01.2015, 11:46:22 |
ВИДИМО КОНЕЦ СВЕТА НАСТУПИЛ???? три раза подряд ввожу запрос Код: sql 1. и мне выдаёт три разных результата 169600 160897 158784 Просматривается тенденция к усыханию строк??? ... |
| 04.01.2015, 12:51:46 |
катастрофатри раза подряд ввожу запрос Код: sql 1. и мне выдаёт три разных результатаКто именно выдаёт эту цифру? Или Вы лично ручками пересчитываете эти овер 100500 строк результата? ... |
| 04.01.2015, 12:55:02 |
vkle, белым по зелёному написано Отображает строки 0 - 29 ( 162,418 всего, Запрос занял 0.0008 сек.) ... |
| 04.01.2015, 13:02:46 |
Это пхпмайадмин, чтоли, пишет? Если так, то подозреваю, что таблица на движке InnoDB, где количество строк в таблице вычисляется приблизительно, о чём и сказано в примечании. ... |
| 04.01.2015, 13:07:38 |
vkle, да он пишет, приблизительно говорите эксперимент Код: sql 1. стоит как скала - 103621, три раза проверил, и это верный ответ когда в пхп админе идёт речь о приблизительности то он так и пишет приблизительно и далее значёк приблизительности.... ... |
| 04.01.2015, 13:16:25 |
катастрофа Код: sql 1. а посмотрите план этого запроса несколько раз. ... |
| 04.01.2015, 13:37:12 |
miksoft, как я понимаю показать два столбца с именами ... с таблицы .... да расцветка мне его немного не нравится но говорю же сикуль только осваиваю.. что в нём не так?? ... |
| 04.01.2015, 13:52:16 |
катастрофакак я понимаю показать два столбца с именами ... с таблицы ....Да нет, в плане столбцов поболе будет. катастрофада расцветка мне его немного не нравитсяВ MySQL никакой расцветки нет и быть не может, он визуализацией данных не занимается. катастрофано говорю же сикуль только осваиваю.. что в нём не так??Попутно Вы осваиваете PHPMyAdmin, и именно в нем, как я понимаю, заключены эти странности. Я бы посоветовал взять другую клиентскую программу. ... |
| 04.01.2015, 14:06:00 |
miksoft, в плане столбцов поболе будет - это почему? два перечислено, через запятую ... |
| 04.01.2015, 14:10:19 |
катастрофаmiksoft, в плане столбцов поболе будет - это почему? два перечислено, через запятуюВы бы хоть попробовали... Количество столбцов в плане запроса не зависит от количества столбцов в самом запросе. ... |
| 04.01.2015, 14:12:06 |
miksoft, вот тут самое время объяснить Катастрофе что такое "план запроса" ))) ... |
| 04.01.2015, 14:14:01 |
vkle, батюшки План в целом разделяется на две стадии: Выборка результатов; Сортировка и группировка, выполнение агрегаций; офигенная инфа, лично она мне ничего не даёт то есть я как я понимаю машине говорю SELECT id, code_word - выбрать что FROM all_words - откуда ... |
| 04.01.2015, 14:44:53 |
катастрофаПлан в целом разделяется на две стадии: Выборка результатов; Сортировка и группировка, выполнение агрегаций;а пацаны-то не знают ... ... |
| 04.01.2015, 18:27:30 |
Эта ссылка , имхо, полезней будет. Хотя нажать в PHPMyAdmin ссылку "показать план", имхо, и без всяких ссылок можно суметь. ... |
| 05.01.2015, 01:51:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833727]: |
31ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 325ms |
