Рекурсивное удаление в запросе
Существует табличка где есть два поля ID и Parent_ID Соответственно по этим полям строится иерархия вложенности до десятка. Нужно ID верхнего уровня удалить все дочерние элементы... Подумал сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. Замысел весьма прост) но не работает - муксул возвращает ошибку - наверное таблица блокируется во время транзакции. Можно это как то обойти или может есть другие простые решения задачи? ... |
| 06.01.2015, 12:27:03 |
Проезжиймуксул возвращает ошибку - наверное таблица блокируется во время транзакцииА не проще вместо [censored] предположений просто прочитать сообщение об ошибке? Возможное решение - оформи удаление как рекурсивную процедуру. ... |
| 06.01.2015, 20:20:56 |
Проезжий, вверху есть пришпиленная тема про деревья. Там есть решение Бочкова по выборке всех детишек одним махом. Вот, на базе этого запроса и надо что-то такое мутить. Особенно, если количество уровней заранее не определено и не пофиксено в структуре данных. Работает не сказать чтобы шустро, но работает. ... |
| 06.01.2015, 22:40:28 |
ПроезжийСуществует табличка где есть два поля ID и Parent_ID Соответственно по этим полям строится иерархия вложенности до десятка. Нужно ID верхнего уровня удалить все дочерние элементы... Подумал сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. Замысел весьма прост) но не работает - муксул возвращает ошибку - наверное таблица блокируется во время транзакции. Можно это как то обойти или может есть другие простые решения задачи? FOREIGN KEY ON DELETE CASCADE ... |
| 07.01.2015, 03:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833725]: |
72ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 376ms |
