Как добавить к полю в выборке произвольный символ если выполняется условие?
Всем привет! Подскажите, как добавить к полю в выборке произвольный символ если выполняется условие? Например: Есть запрос: SELECT t1.a1 FROM t1 JOIN t2 ON t1.a2 = t2.a3 При этом t1.a1 это поле типа данных VARCHAR, остальные INTEGER, t2.a3 содержит только часть значений t1.a2 т.е. например t1.a2 содержит {1,2,3,4}, а t2.a3 {1,2}. Теперь собственно вопрос: Как написать запрос так, чтобы к t1.a1 добавлялся префикс "-", если t2.a3 присутствует в t1.a2? ... |
| 20.01.2015, 03:46:12 |
CASE + LIKE + CONCAT ... |
| 20.01.2015, 05:24:51 |
Добрый Э - ЭхCASE + LIKE + CONCAT Т.е. без создания процедуры - никак? ... |
| 20.01.2015, 18:39:32 |
Dragomaster, перечисленные мною конструкции - неотъемлемая часть языка запросов SQL. То есть это "готовые" встроенные функции SQL-языка СУБД MySQL. При чем тут процедуры - мне совсем непонятно ... |
| 20.01.2015, 19:04:18 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2015, 19:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833677]: |
63ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
