Переход с MySQL 5.1 на 5.5 или как вернуть 5.1 взад?
А-а-а... переставил таки себе Линукс с 6.0 (squeeze) на 7.5 (wheezy) ... и с удивлением обнаружил что в нем в дистрибутиве идет только версия 5.5, которая старый каталог с базами (innoDb) посчитала ошибочным ... вплоть до отказа от загрузки ... чего-то там failed. Был отдельный диск, подмонтированный уже после установки дистрибутива и Мускуля ... после монтирования "тут-то оно и вскрылось". вопрос: Что ТЕПЕРЬ делать? Вариант какой вижу: скомпилять 5.1.73 вручную, снос 5.5 или установка обоих версий и портирование через дамп. Вопрос: а получится портировать через дамп? там около 70 гектар нужной мне инфы (в т.ч. и учетки почтового сервера) ... и сколько времени это займет на одиноком Атлоне 3200? Может есть какие ещё варианты? Например снести 5.5, смонтировать диск и попробовать поставить 5.5 ещё раз... прокатит? ---- в поиске интересной работы. Если есть вакансия - пишите в почту. ... |
| 22.01.2015, 12:50:51 |
Arhat109вплоть до отказа от загрузки ... чего-то там failedПринципиально нужно именно версию 5.1? Может, проще этот "failed" подправить? ... |
| 22.01.2015, 12:52:52 |
miksoft, А как? Он же не грузится. Пишет что чего-то там в базах "кирдык" несовместимо... а базы - они от 5.1 ... весь раздел только под мускулем. И ваще - это отдельный винт. ... |
| 22.01.2015, 12:54:51 |
Arhat109Пишет что чего-то там в базах "кирдык" несовместимоНу так что же именно? Например, я налетал на смешной "баг", когда попутно обновлялся конфиг MySQL и размер InnoDB-логов стал не совпадать в настройках и по факту. Стоило поправить строчку в конфиге и все завелось. ... |
| 22.01.2015, 12:57:38 |
miksoft, Щас, попробую посмотреть ишо раз, чего он там матерится... ... |
| 22.01.2015, 13:01:10 |
А ничего не пишет! starting ... failed! /var/log/mysql -- каталог пуст /var/log/mysql.log, /var/log/mysql.err -- оба файла нулевой длинны. Это ежели каталог примонтирован. Если отмонтировать - всё стартует как обычно. ... |
| 22.01.2015, 13:06:05 |
Arhat109, А если запускать mysqld не как службу, а просто как исполняемый файл? В консоль чего-нибудь напишет? В /var/log/messages (или как он там нынче) ничего не пишет? ... |
| 22.01.2015, 13:08:46 |
miksoft, Пасибки, кажись допёрло. Он инфу о своем запуске пишет в syslog оказывается. Короче - права на каталог. Диск почему-то примонтировался с какими-то левыми gid:uid ... пошел править. А ещё сказал что ему надо запустить mysql-upgrade ... Если не поможет - отпишусь. ... |
| 22.01.2015, 13:18:09 |
Arhat109, запустился, провел mysql_upgrade ... чего-то там проблемно с юзверями, пока не понял насколько страшно. Под рутом клиента пускает, права все на месте. Остальное - поправлю. Всё, пасибки за подсказку, а то 2 дня мучалси... уже компилять 5.1 собрался вручную. Тему можно закрыть. ... |
| 22.01.2015, 13:38:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lar4ik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
39ms |
| others: | 632ms |
| total: | 749ms |
