выборка данных по метки времени time() которая записывается в поле int(10)
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Передо мной стоит задача. У меня имеется поле ID автоинкремент + первичный ключ и имеется поле clock с типом int(10) и key Будет ли разница, если я буду осуществлять выборку не по ID, а по полю clock? Учитывая то, что поле clock у меня key P.S. У меня сейчас нет возможность протестировать. Хотел бы у знающих узнать ... |
| 22.01.2015, 21:37:08 |
Не совсем понятен вопрос. Искать нужно по тем данным, которые для этого есть. Если есть значение ID искомой записи, то нужно искать по ID. Аналогично с clock. Если вопрос про время выполнения запроса, то по индексу будет работать быстро и так, и эдак. ... |
| 22.01.2015, 21:57:03 |
miksoft, но ведь поле clock с атрибутой key и есть индекс, не так ли?))) ... |
| 22.01.2015, 22:40:49 |
zhurchickmiksoft, но ведь поле clock с атрибутой key и есть индекс, не так ли?)))Видимо, да, насколько можно понять Ваших слов. Но было бы лучше, если бы Вы показали DDL таблицы, т.е. ту команду CREATE TABLE, которой ее создали. ... |
| 22.01.2015, 22:43:32 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Простите! Что-то я не нашел как код подсветить. ... |
| 22.01.2015, 22:51:52 |
zhurchickПростите! Что-то я не нашел как код подсветить.Кнопочка SRC. ... |
| 22.01.2015, 23:00:50 |
zhurchick Код: sql 1. И это прошло? Впервые вижу, чтобы у типа TEXT можно было ограничивать длину поля. В доке такого нет, я даже специально проверил. Из общих советов - не стоит называть объекты БД ключевыми словами или словами из синтаксиса языка. Даже там, где это формально возможно. В данном случае это `text` и `timestamp`. zhurchick Код: sql 1. Поле clock проиндексировано и выборка по высокоселективному значению, конечно, будет использовать индекс, что будет быстрее перебора всех записей таблицы. ... |
| 22.01.2015, 23:08:17 |
miksoft, Да, по поводу TEXT да и вообще, спасибо, я почитаю доки. Почему нельзя ключевые слова использовать? Ведь для этого случая специально придумали символ ` которым обрамляется ключевое слово? То-есть, получается поле clock ничем не хуже будет работать того же самого поля id ? ... |
| 22.01.2015, 23:18:20 |
zhurchickПочему нельзя ключевые слова использовать? Ведь для этого случая специально придумали символ ` которым обрамляется ключевое слово?Символ этот часто пропускают, т.к обычно он необязателен. Да и читабельность/поддерживаемость кода страдает. Для некоторых слов использование в качестве имен вообще запрещено. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/reserved-words.html Most of the words in the table are forbidden by standard SQL as column or table names (for example, GROUP). В общем, это является плохой практикой. ... |
| 23.01.2015, 00:18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833667]: |
74ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
