Mysqld использует 50% DSK
Всем привет. На сервер идет очень много запросов, но сервер более менее хороший должен выдерживать. Разок уже упал, начал ковыряться, и по команде atop -c1 -dl (нагрузка жесткого диска), увидел, что mysqld занимает много % (к сообщение прикрепил скрин). С чем это связано? Может ли сервер сейчас лагать из-за этого? Посещаемость очень высокая, за последние 12 часов около 22к уников и 50к просмотров. ... |
| 24.01.2015, 15:45:42 |
> С чем это связано? основная функция сервера баз данных - читать и обрабатывать данные. Почему бы нет ? >Может ли сервер сейчас лагать из-за этого? Может. А может и не может. В любом случае формулировка неконкретная и ненаучная. >Посещаемость очень высокая, за последние 12 часов около 22к уников и 50к просмотров. А вот в калиниградской области на берег вынесло рекордный объем янтаря ! Эти показатели хоть и имеют какую-то связь с нагрузкой на mysql, но никаких выводов по ним сделать нельзя. ... |
| 24.01.2015, 15:54:37 |
TurboDizel, Я не знаю этот atop, но подозреваю, что увиденное означает, что из всей нагрузки HDD mysqld даёт примерно половину этой нагрузки. Это вполне логично -- на сервере, где стоит СУБД, СУБД является основным потребителем ресурсов ввода-вывода. ... |
| 24.01.2015, 19:31:02 |
TurboDizel, Ваш "атоп" показывает что 4-х ядерный и 8 гектарный чумудан (у самого был такой Intel-3200 под сайтом) загружен вводом-выводом всего - ничего на 18% из 400 возможных % для 4-х CPU , далее что из 8 гектар памяти используется "на всё про всё" ... менее одного гектара , далее что среднее время дисковых операций около 90миллисекунд и основной ввод-вывод - это сетевая карта и жесткий диск с небольшим преобладанием сетевухи. Что вполне нормально для интернет-сервера ... Кстати, 22к запросов и 50к просмотров - не очень "большая" нагрузка на ваш сервер. Так что, если "сервер лагает" - смотрите логи (ищите причину), настройки ей соответствующие или (что скорее всего) - косяки в коде вашего сайта. ------------------- В поиске интересной работы. ... |
| 25.01.2015, 06:30:17 |
Arhat109, Дополню про нагрузку. В сутках 24*60*60 = 86400сек. С учетом неравномерности нагрузок день/ночь можно поделить на 3 = 28800 эфф. сек. Ваша нагрузка 50к просмотров за 12 часов (полдня) составит 50000 * 2 / 28800 = 3,5 запроса в сек. Вот когда у вас будет 50 запросов в сек ... тогда можно разговаривать про нагрузку. :) Свой такой чумудан доводил до 127 запросов в сек. в "пике". И это при том, что на каждый ПХП запрос было более десятка обращений к Мускулю. :) ... |
| 25.01.2015, 06:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833657]: |
56ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 365ms |
