Как получить данные из одной строки и количество строк ?
Существует ли красивый способ одним запросом получить данные из одной строки и количество строк в таблице ? ... |
| 27.01.2015, 02:09:00 |
nevervhudo, Возможно вам поможет вот этот запрос: Код: sql 1. ... |
| 27.01.2015, 02:47:28 |
Нет, это не поможет. Lenght будет содержать количество строк, удовлетворяющих условию, а хочется посчитать их все. ... |
| 27.01.2015, 02:51:33 |
nevervhudo, Извините)) забыл что у себя просто проверил с LIMIT 1 а тут условие дописал... Тогда возможно вас устроит костыль?) Код: sql 1. У себя так считал пользователей, хотя наверняка есть более правильное решение! ... |
| 27.01.2015, 03:36:34 |
nevervhudo, SQL_CALC_FOUND_ROWS - не оно? ... |
| 27.01.2015, 08:19:50 |
nevervhudoСуществует ли красивый способ одним запросом получить данные из одной строки и количество строк в таблице ?ну разве что Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.01.2015, 11:47:57 |
Идея получать данные разных уровней группировки одним запросом - заведомо некрасивая. И даже красивая реализация этой идеи всей затее красоты не добавляет. ... |
| 27.01.2015, 12:17:08 |
furashckaТогда возможно вас устроит костыль?) Код: sql 1. Да, это костыль работает. Arhat109SQL_CALC_FOUND_ROWS - не оно? По сути это то же самое, что код из второго сообщения, т.е. получим количество записей удовлетворяющих условию, а не общее их количество. Cygapb-007 - разве вложенные запросы это не то же самое, что два разных запроса ? AkinaИдея получать данные разных уровней группировки одним запросом - заведомо некрасивая. Если требуется выдать случайную запись из таблицы, в которой постоянно изменяется количество строк, то применив один запрос вместо двух, не только сокращаем нагрузку на сервер, но и не теряем тех вариантов, которые могли появиться в таблице в промежутке между двумя запросами, один из которых подсчитал количество строк, а второй выбрал случайную из диапазона rand(1, $total_items) - т.е. снижаем погрешность статистики. Спасибо всем, кто откликнулся. :) ... |
| 27.01.2015, 13:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833644]: |
61ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 397ms |
