phpmyadmin выдает Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации
Свежеустановленный phpmyadmin выдает: «Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации.» Конфиг врод в норм (ниже): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 11.02.2014, 15:05:07 |
| 11.02.2014, 15:57:20 |
u124СвежеустановленныйА что, дебиановский установщик должен/обязан создавать специального (служебного) пользователя и заодно уж служебную БД вместе с таблицами для phpmyadmin? Если должен, но не создал - это к майнтейнеру или в багтрекер... Если не должен - тады ручками сделать все необходимое. Конечно, если оно Вам вообще надо (это только для вкусняшек расширенного функционала делается). ... |
| 11.02.2014, 16:26:01 |
vkle, Устанавливал сисадмин. Я подробностей не знаю. До него уже не достучаться. Поэтому решаю самостоятельно. «тады ручками сделать все необходимое» — а что именно необходимо сделать. Сделать не проблема, когда знаешь. Гуглил, ничего толкового не нашел. ... |
| 11.02.2014, 18:16:10 |
u124Устанавливал сисадмин.Хех, даже проверить не удосужился :-) u124а что именно необходимо сделать.Создать пользователя, базу, дать пользователю привилегии на базу. Это раз. Создать в базе таблицы, скормив файлик с запросами (с ходу не помню, где точно он лежит, где-то в папках пхпмайадмина). Это два. Прописать где-то в конфиге логин и пароль. Это три. Заглянуть в мануал. Это по мере надобности. Либо, если большой необходимости в фичах нет, не делать ничего. Только закомментить в конфиге строчки настроек этих опций. ... |
| 11.02.2014, 18:37:03 |
vkle, окай спасибо за советы! ... |
| 11.02.2014, 19:07:35 |
u124, Да не за что. Кстати, самый простой способ устанвки пхпмайадмина - это скачать его с официального сайта, распаковать и положить на свой сайт куда-то в директорию. Только название лучше дать нестандартное и закрыть директорию от индексации поисковиками. Админ для этого не нужен, да и настройка будет происходить в точности с официальным руководством. Делов на три минуты и уж точно не придется искать, откуда же берутся эти $dbuser и $dbpass в приведенном выше конфиге (это явно фича данного дистрибутива). ... |
| 11.02.2014, 21:22:56 |
Здравствуйте. У меня тоже сообщение Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации в PHPMyAdmin. Скажите это из-за него импорт csv файла приводит к ошибке вида: авторОшибка SQL-запрос: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `1`.`TABLE 201` (`First Name` varchar(98), `Middle Name` varchar(48), `Last Name` varchar(56), `Title` varchar(24), `Suffix` varchar(10), `Initials` varchar(10), `Web Page` varchar(10), `Gender` varchar(10), `Birthday` varchar(10), `Anniversary` varchar(10), `Location` varchar(10), `Language` varchar(10), `Internet Free Busy` varchar(10), `Notes` varchar(10), `E-mail Address` varchar(59), `E-mail 2 Address` varchar(25), `E-mail 3 Address` varchar(23), `E-mail 4 Address` varchar(21), `Primary Phone` varchar(10), `Home Phone` varchar(10), `Home Phone 2` varchar(10), `Mobile Phone` varchar(10), `Pager` varchar(10), `Home Fax` varchar(10), `Home Address` varchar(10), `Home Street` varchar(10), `Home Street 2` varchar(10), `Home Street 3` varchar(10), `Home Address PO Box` varchar(10), `Home City` varchar(10), `Home State` varchar(10), `Home Postal Code` varchar(10), `Home Country` varchar(10), `Spouse` varchar(10), `Children` varchar(10), `Manager's Name` varchar[...] Ответ MySQL: Документация #1060 - Duplicate column name 'NULL' ? на локальном сервере файл успешно импортировался... ... |
| 27.01.2015, 11:42:40 |
авторCREATE TABLE IF NOT EXISTS `1`.`TABLE 201`Что-то не похоже это на "импорт csv файла". ... |
| 27.01.2015, 11:50:09 |
miksoft, ну как есть. Из-за вышеуказанного сообщения может быть ошибка импорта? ... |
| 27.01.2015, 12:04:10 |
Борис Гаркун, для начала нужно придумать зачем вам этот юзер. Если не знаете ответ - удалите. ... |
| 27.01.2015, 12:09:26 |
Борис Гаркун, а ошибка вряд ли связана с controluser. ... |
| 27.01.2015, 12:09:58 |
netwindБорис Гаркун, для начала нужно придумать зачем вам этот юзер. Если не знаете ответ - удалите. В базе один единственный юзер, поэтому не до удаления :) ... |
| 27.01.2015, 13:10:07 |
Борис Гаркун, удалить упоминания о controluser из конфига phpmyadmin, я имел ввиду. ... |
| 27.01.2015, 14:21:56 |
netwind, у нас VPS на Debian7, а я новичок в VPS-ах. Получается можно отдельно подправить конфигурацию PHPMyadmin и перезагрузить только его без увода в офлайн самого сайта? ... |
| 27.01.2015, 15:24:12 |
Борис Гаркун, да. даже перезагружать ничего не надо. Но проблема с импортом сама по себе и она останется. ... |
| 27.01.2015, 15:26:48 |
netwindБорис Гаркун, удалить упоминания о controluser из конфига phpmyadmin, я имел ввиду. Спасибо. Вы были правы, я просто поменял тип импортируемого файла и всё импортировалось. Вы могли бы на пальцах объяснить, о чем говорит это ошибка, для чего она может быть критична? ... |
| 27.01.2015, 16:44:01 |
Борис Гаркуня просто поменял тип импортируемого файла и всё импортировалось.Т.е. это был таки не csv-файл? ... |
| 27.01.2015, 16:45:34 |
Борис Гаркун, https://wiki.phpmyadmin.net/pma/control_user controluser это атрибуты доступа к специальной бд, в которой phpmyadmin должен хранить информацию нужную лишь разработчику (и еще несколько специальных незначительных случаев). Для обычной эксплуатации сайта эти возможности не нужны. Использовать веб-интерфейс для постоянной разработки метод хоть популярный в определенных кругах, но я считаю его неудобным при наличии десктопных сред разработки таких как devart studio (еще и бесплатных). ... |
| 27.01.2015, 17:32:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833642]: |
99ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 419ms |
