Падает Mysql при создании пользователя.
Была mysql 5.0. Установил ну другом сервере mysql 5.6. Перенес все базы. Пользователей перенес через phpmyadmin. Все работает, но теперь при попытке создать пользователя через phpmyadmin или командную строку загрузка mysql сразу возрастает до 100%, пишется, что потеряно соединение и ничего не создается. Остальные запросы к базам работают без проблем. Экспорты, импорты все работает. Создать пользователя теперь возможно только ручной вставкой записей в базу mysql->users. При этом назначить права пользователя на какую-то базу тоже не получается, только вставкой записи, иначе виснет. Может кто подскажет, что с этим делать? Заранее спасибо. ... |
| 29.01.2015, 16:02:17 |
А пробовали добавлять пользователя как положено - командой CREATE USER ? ... |
| 29.01.2015, 16:10:09 |
miksoft, после этого собственно mysql и пишет, что связь потеряна и ничего не создается. Я же выше как раз это отметил, что не через phpmyadmin не создает, не через консоль через сам mysql командами. Связь теряется при создании пользователя и при наделении пользователя правами на базу(GRANT). ... |
| 29.01.2015, 16:26:41 |
Как переносили базы между версиями MySQL? mysql-upgrade делался? ... |
| 29.01.2015, 16:45:14 |
miksoft, сервер был чистый (Freebsd). На нем была просто установлена новая mysql 5.6 На старом сервере был просто сделан дамп всех баз и закачан на новый. Скорее всего, была удалена база mysql и создана со старого. Могло это послужить причиной? ... |
| 29.01.2015, 17:20:42 |
dimdimpСкорее всего, была удалена база mysql и создана со старого. Могло это послужить причиной?Да, вполне вероятно. ... |
| 29.01.2015, 17:23:11 |
miksoft, а можно ли где взять дамп этой базы от 5.6? Просто все остальное работает нормально, кроме пользователей. Переустанавливать все еще раз не очень хочется. ... |
| 29.01.2015, 17:51:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833634]: |
45ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 329ms |
