Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Экспорт и Импорт базы данных через терминал
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38870925
KradaBash
Добрый день. Нужно сделать импорт одной БД и экспорт на другой серв через терминал.
Ввожу: mysqldump -uroot -p melee2 > /backup/mysql/db.sql;
Выдаёт: ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysqldump -uroot -p melee2 > /backup/mysql/db.sql' at line 1
Через Муадмин всё экспортируется и импортируется норм, а тут что за синтаксисы вообще не ясно.
    #38870928
tanglir
mysqldump - это не команда скл, а отдельная программа. Соответственно, и выполнять её надо не из скл-клиента, а из шелла.
    #38870930
KradaBash
Решено.
    #38870931
KradaBash
tanglirmysqldump - это не команда скл, а отдельная программа. Соответственно, и выполнять её надо не из скл-клиента, а из шелла.
Да понял :)) Я чёт ступил, въехать не мог что за...
