вставка нескольких записей с не уникальными значениями
есть таблица с полем, которое должно быть уникально. Подскажите, пожалуйста, как в случае вставки 10 записей, если какая то из записей имеет не уникальное значение, то игнорировалась бы только она, остальные же вставлялись бы без проблем? ... |
| 05.02.2015, 23:38:15 |
MaximP, 13.2.5 INSERT Syntax mysqlIf you use the IGNORE keyword, errors that occur while executing the INSERT statement are ignored. For example, without IGNORE, a row that duplicates an existing UNIQUE index or PRIMARY KEY value in the table causes a duplicate-key error and the statement is aborted. With IGNORE, the row is discarded and no error occurs. Ignored errors may generate warnings instead, although duplicate-key errors do not. ... |
| 06.02.2015, 00:04:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833604]: |
| others: | 194ms |
| total: | 254ms |
