Как сделать выборку данных по критерию1 и дате на промежуток времени?
Добрых времени суток всем участникам. С MySQL дружу не так давно, поэтому такой вопрос как сделать выборку из таблицы по столбцу1 например, и выбрать из столбца1 все совпадения по дате в промежуток с одной даты по другую, которые хранятся в столбце2. SELECT SUM(opozdaniya) AS opa WHERE `root`.`filial`=`south`- проходит нормально, правильно суммирует, нужно добавить выборку ещё по датам которые хранятся в столбце data Ошибки выдаёт когда делаю такой запрос: SELECT SUM(opozdaniya) AS opa WHERE `root`.`filial`=`south` BETWEEN `root`.`data`=`2015-01-01 8:00:00` AND `root`.`data`=`2015-02-01 8:00:00`; При таком запросе ругается на синтаксис возле оператора BETWEEN, а я не знаю как пробовать, и как можно по другому составить правильно конструкцию запроса. ... |
| 08.02.2015, 20:11:26 |
winner13Добрых времени суток всем участникам. С MySQL дружу не так давно, поэтому такой вопрос как сделать выборку из таблицы по столбцу1 например, и выбрать из столбца1 все совпадения по дате в промежуток с одной даты по другую, которые хранятся в столбце2. SELECT SUM(opozdaniya) AS opa WHERE `root`.`filial`=`south`- проходит нормально, правильно суммирует, нужно добавить выборку ещё по датам которые хранятся в столбце data Ошибки выдаёт когда делаю такой запрос: SELECT SUM(opozdaniya) AS opa WHERE `root`.`filial`=`south` BETWEEN `root`.`data`=`2015-01-01 8:00:00` AND `root`.`data`=`2015-02-01 8:00:00`; При таком запросе ругается на синтаксис возле оператора BETWEEN, а я не знаю как пробовать, и как можно по другому составить правильно конструкцию запроса. Код: sql 1. обратите особое внимание на кавычки. ... |
| 08.02.2015, 20:49:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833584]: |
54ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 383ms |
