Не могу втянуть базу с помощью Adminer
FreeBSD 10. Postfix, Postfixadmin? Adminer Я создал базу mysql, теперь с помощью Adminer хочу втянуть базу mail с флешки, эта база вроде втягивается но Postfixadmin её не видит Модератор: Ссылку удалил. Там все равно была только миниатюра, на которой ничего не видно. ... |
| 16.02.2015, 10:23:20 |
Что такое Adminer ? Что за база на флэшке? Что это есть физически? Дамп, csv-файл, файл с таблицами MySQL, что-то еще? Что такое Postfixadmin ? ... |
| 16.02.2015, 10:26:15 |
| 16.02.2015, 10:29:32 |
База на флешке в формате .sql как бэкап, созданный с помощью Postfixadmin. До пропадания напряжения всё работало ... |
| 16.02.2015, 10:32:26 |
Postfix Admin Setup Checker Running software: PHP version 5.4.37 Apache/2.4.12 (FreeBSD) PHP/5.4.37 Checking for dependencies: Magic Quotes: Disabled - OK Depends on: presence config.inc.php - OK Checking $CONF['configured'] - OK Depends on: MySQL 3.23, 4.0 - OK Depends on: MySQL 4.1 - OK (change the database_type to 'mysqli' in config.inc.php!!) Depends on: PostgreSQL - OK (change the database_type to 'pgsql' in config.inc.php!!) Testing database connection - OK - mysql://root:xxxxx@localhost/mysql Depends on: session - OK Depends on: pcre - OK Depends on: multibyte string - OK Depends on: IMAP functions - OK Everything seems fine... attempting to create/update database structure Database is up to date ... |
| 16.02.2015, 10:36:42 |
Pere NoelБаза на флешке в формате .sql как бэкапОбычно sql-дампы загружаются так - http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/mysql-batch-commands.html Pere NoelДо пропадания напряжения всё работалоБыло бы более продуктивно, если бы Вы излагали цельную картину происходящего, понятную для человека со стороны. ... |
| 16.02.2015, 10:40:16 |
Ещё. Как размещать картинки с savepic.org нормального размера? Те ссылки, которые работают на всех форумах здесь почему-то не работают (маленькое изображение) ... |
| 16.02.2015, 10:40:24 |
Pere NoelPostfixadmin её не видитPere NoelPostfix Admin Setup Checker ... Database is up to dateИ как это соотносится одно с другим? ... |
| 16.02.2015, 10:41:46 |
Pere NoelЕщё. Как размещать картинки с savepic.org нормального размера? Те ссылки, которые работают на всех форумах здесь почему-то не работают (маленькое изображение)Лучше всего просто прикладывать картинку к посту в формате png. Еще можно воспользоваться тэгом IMG. Нажимаете кнопку IMG и на месте курсора вставляете url картинки. ... |
| 16.02.2015, 10:43:44 |
В общем. ПОчтовая система Postfix. Данные пользователей хранятся в базе Mysql, которой можно управлять в помощью вебморды Postfixadmin (редактировать учетные записи) А длz редактирования Mysql ест вебморда Adminer . ... |
| 16.02.2015, 10:45:18 |
Вот админер. Даза с флешки mail, а база коорую я создал при настройке postfixadmin это mysql ... |
| 16.02.2015, 10:49:38 |
Pere Noel, Вообще-то база (схема) mysql - это служебная база, в которой MySQL хранит свои служебные таблицы и категорически не рекомендуется там что-то трогать руками без точного понимания. ... |
| 16.02.2015, 10:52:50 |
Я руками ничего не трогаю. Я раньше просто с помощью Импорт втягивал базу mail и она виделась в Postfixadmin (учетные записи пользователй) А Сейчс Postfixadmin видит только базу mysql и с ней работает а базу mail не видит ... |
| 16.02.2015, 10:59:13 |
| 16.02.2015, 11:01:57 |
Бэкап базы gjkmpjdfntktq mail.sql нормальный. Я на другом компе её с помощью Postfixadmin вижу. Наверное это что-то с настройками Postfixadmin ... |
| 16.02.2015, 11:05:44 |
А как-то в командной строке прикрутить mail.sql можно? ... |
| 16.02.2015, 11:06:37 |
У меня mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | foo | | mail | | mysql | | performance_schema | +--------------------+ 5 rows in set (0.00 sec) ... |
| 16.02.2015, 11:11:29 |
use mail; Reading table information for completion of table and column names You can turn off this feature to get a quicker startup with -A Database changed ... |
| 16.02.2015, 11:14:00 |
Всё в порядке. Извините .В настройках Postfixadmin стояло имя базы mysql , его просто надо было поменять, на mail // Database Config // mysql = MySQL 3.23 and 4.0, 4.1 or 5 // mysqli = MySQL 4.1+ // pgsql = PostgreSQL $CONF['database_type'] = 'mysql'; $CONF['database_host'] = 'localhost'; $CONF['database_user'] = 'root'; $CONF['database_password'] ='mmmmmm'; $CONF['database_name'] = 'mysql'; ... |
| 16.02.2015, 11:28:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833568]: |
200ms |
68ms |
| others: | 258ms |
| total: | 575ms |
