синхронизация таблиц
Помогите советом, никак не могу сообразить. Есть простенькая табличка, допустим table1 (id1, name1, f1,f2,f3) она основная Потом создается вторая идентичная по структуре table2 (id2, name2, f21,f22,f23) данные в ней могут отличаться, а могут и нет Необходимо сравнить table1 с table2 по name и: - если строка из table2 есть в table1, то проапдейтить ее в table1 - если такой строки нет - добавить в table1 в оракле для таких целей служит оператор MERGE, но надо в MYSQL решить эту задачу. ... |
| 18.01.2007, 21:39:22 |
mmprojectПомогите советом, никак не могу сообразить. Есть простенькая табличка, допустим table1 (id1, name1, f1,f2,f3) она основная Потом создается вторая идентичная по структуре table2 (id2, name2, f21,f22,f23) данные в ней могут отличаться, а могут и нет Необходимо сравнить table1 с table2 по name и: - если строка из table2 есть в table1, то проапдейтить ее в table1 - если такой строки нет - добавить в table1 в оракле для таких целей служит оператор MERGE, но надо в MYSQL решить эту задачу. Код: plaintext ... |
| 19.01.2007, 01:55:28 |
Спасибо большое! ... |
| 19.01.2007, 14:44:59 |
Здравствуйте! Прошу помощи в составлении запроса. Есть две таблицы table1 и table2. Таблицы связаны двумя полями. В обоих таблицах одинаковое число записей. В table2 данные двух связанных полей с table1 могут отличатся от данных тех же полей в table1. Задача: При наличии расхождения в данных в table2 c table1 необходимо записи отличающиеся от записей в table1 привести в соответствие с записями в table2. Т.е. синхронизировать table2 c table1. прошу подробно написать запрос. ... |
| 16.02.2015, 15:56:46 |
DocAl Код: sql 1. ... |
| 16.02.2015, 16:04:31 |
tanglir, вместо многоточия имена полей подставлять - я правильно понимаю: ... |
| 16.02.2015, 16:57:03 |
lighte_navЕсть две таблицы table1 и table2. Таблицы связаны двумя полями. В обоих таблицах одинаковое число записей. В table2 данные двух связанных полей с table1 могут отличатся от данных тех же полей в table1. Задача: При наличии расхождения в данных в table2 c table1 необходимо записи отличающиеся от записей в table1 привести в соответствие с записями в table2. Т.е. синхронизировать table2 c table1. Если ориентироваться на написанное - то надо удалить нахрен одну таблицу и на её место положить копию другой. ... |
| 16.02.2015, 16:58:42 |
Akina, тогда удаляться остальные данные с других полей таблицы - не подходит такой вариант! ... |
| 16.02.2015, 17:07:06 |
lighte_nav, как говорится, если совсем ничего не помогает, прочитайте, в конце концов, инструкцию! сиречь справку по INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE. ... |
| 16.02.2015, 17:24:20 |
tanglir, Да, вот сижу читаю... ... |
| 16.02.2015, 17:45:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833565]: |
118ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 404ms |
