Подскажите SQL команду для поиска - замены данных
Добрый день! Пожалуйста, подскажите SQL команду для замены вот таких данных, это только малая часть: This property has been on Booking.com since Jul 21, 2011. This property has been on Booking.com since Mar 7, 2012. This property has been on Booking.com since Apr 2, 2005. This property has been on Booking.com since Jun 24, 2009. Отличие только в конце в датах. Я так понимаю тут надо применять регулярное выражение. Раньше пользовался такой командой: UPDATE `index` SET c_18 = REPLACE(c_18, 'заменить что', 'на что'); Но т.к. в значениях есть отличия такая команда уже не подойдет. Спасибо. ... |
| 22.02.2015, 20:47:29 |
BABBLS, А "что" на "что" меняется? Покажите исходную строку, и измененную ... |
| 22.02.2015, 21:01:40 |
VSVLAD, Заменить вот такие значения, подобных значений куда больше и они все такие: This property has been on Booking.com since Jul 21, 2011. This property has been on Booking.com since Mar 7, 2012. This property has been on Booking.com since Apr 2, 2005. This property has been on Booking.com since Jun 24, 2009. А заменить надо на пустое значение. Получается просто удаление, того что выше. Проблема в том, что значения в начале одинаковые, а в конце как видно разные даты, и я так понял тут надо применять регулярное выражение для замены. ... |
| 22.02.2015, 21:35:12 |
BABBLSтут надо применять регулярное выражение для замены.Нет, тут не нужны регулярные выражения для замены, тем более что в MySQL их нет. Код: sql 1. P.S. Называть объекты БД словами из синтаксиса - не лучшая идея. Аукнется при поддержке. ... |
| 22.02.2015, 21:40:04 |
miksoft, спасибо, но почему то команда не сработало, написано найдено 0 строк данные в столбце выглядят так: и мне надо удалить только This property has been on Booking.com since Apr 2, 2005. и подобное, а другое оставить. ... |
| 22.02.2015, 21:51:10 |
BABBLSно почему то команда не сработало, написано найдено 0 строкПотому что данные реально не такие, какие вы показываете. BABBLSа другое оставить.Другое - это какое? Речь про другие записи или другие фрагменты строк? ... |
| 22.02.2015, 23:09:17 |
Извините, что сразу задачу не точно поставил Строки у меня имеют такой полный вид "We speak your language! Hostel: 17 rooms This property has been on Booking.com since Jul 21, 2011." "Apartments: 10 This property has been on Booking.com since Mar 7, 2012." и т.д. мне надо из строк удалять вот такие части: This property has been on Booking.com since Jul 21, 2011. This property has been on Booking.com since Mar 7, 2012. и т.д. А все остальное что в начале строк, оставлять, из примера выше: We speak your language! Apartments: 10 Повторюсь все строки по разному выглядят, и даже первая часть, которую надо оставлять. Заранее спасибо большое за помощь. ... |
| 22.02.2015, 23:22:18 |
Всегда ли удаляемая часть строк находится в конце этих строк? ... |
| 22.02.2015, 23:34:52 |
miksoft, да, всегда ... |
| 23.02.2015, 11:16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833541]: |
51ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 352ms |
