Перенос данных из MS SQL в MySQL переносит только 8000 записей
Доброй ночи! Необходимо перенести записи из одной таблицы MS SQL в таблицу базы под MySql с аналогичной структурой. Таблица состоит из 29000 записей но в MySQL переносятся только 8000. Перенос делается при помощи написанного софта с закрытым исходником. Весь процесс оканчивается ошибкой: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '09.10.1946', '823342', '29348723742', '1'), ('111207', 'Тааааа', 'Лорри' at line 1 Пишет, что синтаксическая ошибка, но при этом запись, на которой выскакивает ошибка, ничем не отличается от других (все поля заполнены, экзотических данных нет). Предполагаю что в MySQL стоит какое-то ограничение, может на количество запросов к БД или размер таблицы? Не исключаю что программа, которая переносит данные коряво работает, но софт закрыт и править не могу. Буду рад любой подсказке, спасибо. ... |
| 24.02.2015, 22:47:11 |
Покажите DDL таблицы, в которую идет вставка. ... |
| 25.02.2015, 00:11:17 |
Эммм... размер пакета? ака max_allowed_packet... ... |
| 25.02.2015, 10:03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833536]: |
29ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 304ms |
