Помогите с запросом нескольких таблиц. Не могу сообразить.
Имеется три таблицы: Tfio, T1, T2. Картинка прилагается. Вопрос: Как должен выглядеть SQL запрос, чтобы получился результат, как на картинке. Таблицы T1 и Т2 по полю IDFio - не обязательно совпадают. ... |
| 25.02.2015, 13:58:41 |
Да, конечно, в таблице TFio присутствует ключевое поле ID. ... |
| 25.02.2015, 13:59:35 |
Отдельно в подзапросах посчитать суммы для T1 и T2, результат связать с Tfio и вывести. ... |
| 25.02.2015, 14:02:27 |
Пример SQL-запроса можно привести? Это и прошу. P.S. я запрос по "сумме" делал, но к, сожалению, всё привязывается только к полю даты какой-то одной таблицы. Другими словами, "сумма" по какой-то одной таблицы зависит от критериев даты другой таблицы, но не своей даты. В итоге: если даже значение IDFio присутствует в Т2 (т.е. искомая "сумма"), но значения A1 или B1 по дате отсутствует в Т1, то "сумму" по значениям А2 и В2 не считает. Как их объединить независимо друг от друга, но под нужную фамилию? ... |
| 25.02.2015, 14:58:16 |
Ну типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.02.2015, 16:43:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833531]: |
| others: | 217ms |
| total: | 286ms |
