Транзакции в InnoDB и persistent
Подскажите, если у нас что-то подобное для innoDB: 1)BEGIN 2)UPDATE `a`=`a`+1 3)разрыв соединения. Используется 'persistent' => true Далее кто-то получает данный коннекшн, и делает 4) COMMIT То транзакция в итоге выполнится или откатится? ... |
| 25.02.2015, 13:10:07 |
http://lmgtfy.com/?q=mysql persistent connections Первая же ссылка: http://php.net/manual/ru/features.persistent-connections.php Второе предостережение заключается в том, что открытые транзакции, если они не были закрыты до завершения работы скрипта, будут продолжены в следующем скрипте, использующем это же постоянное соединение. ... |
| 25.02.2015, 13:15:33 |
Guest12382Подскажите, если у нас что-то подобное для innoDB: 1)BEGIN 2)UPDATE `a`=`a`+1 3)разрыв соединения. Используется 'persistent' => true Всё, тут транзакция откатится. Guest12382Далее кто-то получает данный коннекшн, и делает COMMIT Не бывает. ... |
| 25.02.2015, 13:20:30 |
MasterZivВсё, тут транзакция откатится.Да не откатится она. Соединение "закрывается" на уровне "клиента" похапе, реальное соединение похапе с сервером бд никуда не исчезает. ... |
| 25.02.2015, 13:39:19 |
именно так. и отследить это средствами клиента очень сложно. ... |
| 25.02.2015, 14:04:33 |
Значит, первое, что надо сделать, получив постоянный коннект, это откатить его старую транзакцию, нет?.. ... |
| 25.02.2015, 14:55:04 |
Просто сложно предположить ситуацию, когда такое поведение нужно. Когда соединение возвращается в пул свободных соединений, по идее, ресурсы лучше освободить. ... |
| 25.02.2015, 15:12:04 |
tanglirMasterZivВсё, тут транзакция откатится.Да не откатится она. Соединение "закрывается" на уровне "клиента" похапе, реальное соединение похапе с сервером бд никуда не исчезает. Пулы коннектов PHP -- это не вопрос по MySQL -- это проблемы PHP. Естественно, при использовании пула коннектов и незакрытой транзакции она (её часть) может быть откачена или закоммичена следующей транзакцией. ... |
| 25.02.2015, 15:50:33 |
Dimitry SibiryakovЗначит, первое, что надо сделать, получив постоянный коннект, это откатить его старую транзакцию, нет?.. Ну, смотря что хочется. :-) Я бы делал именно так. ... |
| 25.02.2015, 15:51:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833528]: |
453ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 773ms |
