Медленный INSERT в MEMORY
Есть таблица: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stat_page_generation_mem` ( `datetime` datetime NOT NULL, `page` varchar(255) NOT NULL, `time` double NOT NULL, `mem` double NOT NULL, `qs` varchar(4096) NOT NULL, `sid` char(38) NOT NULL, `contacts_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `remote_addr` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `x_forwarded_for` varchar(35) DEFAULT NULL ) ENGINE=MEMORY В нее идут insert-ы типа: INSERT DELAYED INTO stat_page_generation_mem (datetime, page, time, mem, qs, sid, contacts_id, remote_addr, x_forwarded_for)VALUES ( '2015-02-25 15:10:47', '/page.phtml', '0.0618','2','id=3035', '','0', '111173434', '') INSERT DELAYED INTO stat_page_generation_mem (datetime, page, time, mem, qs, sid, contacts_id, remote_addr, x_forwarded_for)VALUES ( '2015-02-25 15:12:53', '/page2.phtml', '0.069155216217041','1.75','group_id=41&page=20&a=0&st=name', '','', '621238157', '') Причем этих инсертов не много (2-3 в секунду). Большинство проходит быстро, но некоторые выполняются до 1 секунды. Подскажите, пожалуйста, почему такое может происходить? ... |
| 25.02.2015, 15:15:57 |
мануалNote that INSERT DELAYED is slower than a normal INSERT if the table is not otherwise in use. There is also the additional overhead for the server to handle a separate thread for each table for which there are delayed rows. This means that you should use INSERT DELAYED only when you are really sure that you need it . ... |
| 25.02.2015, 16:39:16 |
Без DELAYED тоже самое. Точнее DELAYED я только сегодня подставил в надежде... ... |
| 25.02.2015, 20:12:41 |
andykid, Свопа, случаем, нет? Что с расходом оперативки? ... |
| 25.02.2015, 20:16:19 |
miksoftandykid, Свопа, случаем, нет? Что с расходом оперативки? MEMORY USAGE Max Memory Ever Allocated : 1.34 G Configured Max Per-thread Buffers : 2.13 G Configured Max Global Buffers : 960 M Configured Max Memory Limit : 3.07 G Physical Memory : 7.97 G Max memory limit seem to be within acceptable norms Вроде все нормально. Тут что-то другое. Сотня инсертов проходит за 0.00050сек., один-два за 0.5-1 секунду. Таблица в памяти, индексов нет, инсерт не тяжелый. Если с селектами я хоть примерно знаю куда копать (профилирование), тут у меня даже идей нет... ... |
| 25.02.2015, 23:23:11 |
andykids Если с селектами я хоть примерно знаю куда копать (профилирование), тут у меня даже идей нет... Тем не менее - профилирование. Снова. Оно работает и для insert. Не путайте с EXPLAIN ( который, в принципе, тоже работает в новых версиях). Наличие и активность работы с swap вы не проверили. Не стоит это делать с помощью mysqltuner.pl . ... |
| 26.02.2015, 11:56:07 |
andykid, И что за сервер? не дешевый VPS, случаем? ... |
| 26.02.2015, 12:09:30 |
netwindНаличие и активность работы с swap вы не проверили. Если верить топу, то в свапе не mysql. В любом случае после перезагрузок swap очень долго пустой. top - 13:15:29 up 8 days, 12:50, 2 users, load average: 0.46, 0.29, 0.25 Tasks: 231 total, 2 running, 229 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 1.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 98.2%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.1%st Mem: 8365612k total, 7745008k used, 620604k free, 71220k buffers Swap: 30716k total, 2632k used, 28084k free, 6260848k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ SWAP COMMAND 26054 mysql 20 0 4830m 435m 6800 S 4.6 5.3 19:42.67 0 mysqld 28024 apache 20 0 807m 41m 19m S 3.6 0.5 0:07.60 0 httpd 30763 apache 20 0 808m 38m 16m S 2.7 0.5 0:03.26 0 httpd 31310 apache 20 0 587m 27m 8560 R 1.7 0.3 0:00.10 0 httpd 29039 apache 20 0 806m 37m 14m S 1.3 0.5 0:02.35 0 httpd 29724 apache 20 0 808m 40m 18m S 1.3 0.5 0:02.53 0 httpd 31268 apache 20 0 732m 32m 12m S 1.3 0.4 0:00.69 0 httpd 31273 apache 20 0 659m 28m 9504 S 1.3 0.4 0:00.80 0 httpd и т.д. netwindТем не менее - профилирование. Снова. Оно работает и для insert. Спасибо. С первого раза не разобрался как включить. Думал не работает. Плохо только то, что оно под консолью работает. А там запросы, как назло, быстро пролетают. miksoftandykid, И что за сервер? не дешевый VPS, случаем? Сейчас flops (12 ядер, 8Гб память). Был Clodo примерно та же конфигурация. И те же проблемы. ... |
| 26.02.2015, 13:24:22 |
andykid netwindТем не менее - профилирование. Снова. Оно работает и для insert. Спасибо. С первого раза не разобрался как включить. Думал не работает. Плохо только то, что оно под консолью работает. А там запросы, как назло, быстро пролетают. Если предположить, что с консольным клиентом действительно проблем нет (в чем я сомневаюсь, вы просто недостаточно много раз проверяли), эти запросы должны записываться в slow.log. Записываются ли ? Этот вопрос позволит исключить клиентские проблемы и неправильные ожидания. Там еще в этом логе lock time записывается отдельно. Большие ли эти значения ? ... |
| 26.02.2015, 13:55:46 |
Да, в медленный лог попадают. Время блокировки бывает разным. Обычно (99% записей) # Query_time: 4.434586 Lock_time: 0.000088 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 Но нашел и такое. # Query_time: 8.094332 Lock_time: 2.829994 Rows_sent: 0 Rows_examined: 0 Я не думаю, что это из-за клиентов. Скорее одновременная попытка записать... По профилированию, у всех запросов большой query end (относительно, конечно): mysql> show profile for query 9; | starting | 0.000082 | | checking permissions | 0.000012 | | Opening tables | 0.000045 | | System lock | 0.000011 | | init | 0.000021 | | update | 0.000049 | | Waiting for query cache lock | 0.000004 | | update | 0.000019 | | end | 0.000005 | | query end | 0.018637 | | closing tables | 0.000039 | | freeing items | 0.000040 | | logging slow query | 0.000003 | | cleaning up | 0.000004 | ... |
| 26.02.2015, 14:23:24 |
andykid, хотя движок memory и блокирует всю таблицу, это никому особо никогда не мешало. большой ли query cache ? репликация есть ? может, весь конфиг mysql покажете ? и вывод pt-summary заодно. ... |
| 26.02.2015, 14:44:12 |
netwindandykid, хотя движок memory и блокирует всю таблицу, это никому особо никогда не мешало. большой ли query cache ? репликация есть ? может, весь конфиг mysql покажете ? и вывод pt-summary заодно. поддерживаю, у меня мемори таблицы были как 1)таблица локов. запись в базе лочилась от удаления путём попадания в локи связанной записи. 2)таблица временная для реализации преагрегации на дереве - точнее их две было, изза не возможности трегарми циклически бегать по таблицам. и при попадании записи в целевую , вешался лок в локи, потом попадали данные в другую для подсчёта прегагрегации на дереве. и даже когда при нагрузке одновременно было до 1000 подключений к базе, медленным место не мемори таблицы были. ... |
| 26.02.2015, 17:47:18 |
Мне это не то, чтобы особо мешает. Просто была проведена работа по оптимизации запросов и остались только эти инсерты. Плюс мысли на будущее, что будет при увеличение нагрузки... Да и вообще, почему так. Я тоже не очень верю, что это проблема из-за типа таблицы, но тогда в чем еще может дело. Репликации нет. Конфиг ниже. pt-summary еще ниже. [mysqld] default-time-zone='+3:00' init-connect='SET NAMES cp1251' default-storage-engine=myisam skip-external-locking skip-innodb long_query_time=3 slow-query-log #log-queries-not-using-indexes skip-name-resolve port = 3306 socket = /data/mysql/mysql.sock datadir = /data/mysql/ max_connections =120 key_buffer_size = 768M max_allowed_packet = 1M table_open_cache = 220000 table_definition_cache=1000 sort_buffer_size = 4M read_buffer_size = 4M read_rnd_buffer_size = 4M myisam_sort_buffer_size = 102M bulk_insert_buffer_size=32M thread_cache_size = 8 thread_concurrency = 32 low_priority_updates=1 server-id = 1 uery_cache_min_res_unit=1 #query_cache_limit=32M query_cache_size = 32M character-set-server=utf8 collation-server=utf8_unicode_ci max_heap_table_size=512M tmp_table_size=512M tmpdir=/tmp/ wait_timeout=50 interactive_timeout=50 join_buffer_size=4M #binlog log-bin=mysqld-bin sync_binlog = 1 binlog_cache_size = 4M # Percona Toolkit System Summary Report ###################### Date | 2015-02-26 15:22:46 UTC (local TZ: MSK +0300) Uptime | 8 days, 17:57, 1 user, load average: 0.20, 0.27, 0.27 Platform | Linux Release | CentOS release 6.6 (Final) Kernel | 3.10.65-1.el6.elrepo.x86_64 Architecture | CPU = 64-bit, OS = 64-bit Threading | NPTL 2.12 SELinux | Disabled Virtualized | KVM # Processor ################################################## Processors | physical = 1, cores = 12, virtual = 12, hyperthreading = no Speeds | 12x2000.000 Models | 12xIntel Xeon E5 (Sandy Bridge) Caches | 12x4096 KB # Memory ##################################################### Total | 8,0G Free | 641,0M Used | physical = 7,4G, swap allocated = 30,0M, swap used = 2,6M, virtual = 7,4G Buffers | 69,6M Caches | 6,0G Dirty | 120 kB UsedRSS | 2,1G Swappiness | 60 DirtyPolicy | 20, 10 DirtyStatus | 0, 0 # Mounted Filesystems ######################################## Filesystem Size Used Type Opts Mountpoint /dev/vda2 40G 29% ext4 rw / tmpfs 1,5G 11% tmpfs rw,size=1500m,mode=1777 /dev/shm # Disk Schedulers And Queue Size ############################# vda | [cfq] 128 # Disk Partioning ############################################ Device Type Start End Size ============ ==== ========== ========== ================== /dev/vda Disk 42949672960 /dev/vda1 Part 2048 63487 31456768 /dev/vda2 Part 63488 83886078 42917166080 # Kernel Inode State ######################################### dentry-state | 135758 107849 45 0 0 0 file-nr | 1152 0 48000 inode-nr | 115873 20181 # LVM Volumes ################################################ Unable to collect information # LVM Volume Groups ########################################## Unable to collect information # RAID Controller ############################################ Controller | No RAID controller detected # Network Config ############################################# FIN Timeout | 60 Port Range | 61000 # Interface Statistics ####################################### interface rx_bytes rx_packets rx_errors tx_bytes tx_packets tx_errors ========= ========= ========== ========== ========== ========== ========== lo 2500000000 10000000 0 2500000000 10000000 0 eth0 0 0 0 35000 400 0 eth1 3500000000 20000000 0 2250000000 20000000 0 # Network Devices ############################################ Device Speed Duplex ========= ========= ========= eth0 eth1 # Network Connections ######################################## Connections from remote IP addresses 127.0.0.1 30 ext-ip 90 Connections to local IP addresses 127.0.0.1 30 ext-ip 100 Connections to top 10 local ports 3306 20 57714 1 57715 1 57717 1 57718 1 57719 1 57720 1 57721 1 57722 1 57723 1 States of connections ESTABLISHED 7 FIN_WAIT2 10 LISTEN 6 TIME_WAIT 150 # Top Processes ############################################## PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 5454 apache 20 0 833m 71m 16m S 23.6 0.9 0:02.46 httpd 5560 apache 20 0 803m 30m 10m S 7.9 0.4 0:00.45 httpd 20313 mysql 20 0 1664m 257m 6680 S 7.9 3.1 4:00.25 mysqld 2369 root 20 0 2048m 11m 2188 S 3.9 0.1 233:01.77 fail2ban-server 21 root 20 0 0 0 0 S 2.0 0.0 37:56.21 rcu_sched 30 root 20 0 0 0 0 S 2.0 0.0 2:57.31 rcuos/8 6041 apache 20 0 655m 21m 4112 S 2.0 0.3 0:00.02 httpd 1 root 20 0 19284 1580 1308 S 0.0 0.0 0:02.23 init 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kthreadd # Notable Processes ########################################## PID OOM COMMAND 1403 -17 sshd # Simplified and fuzzy rounded vmstat (wait please) ########## procs ---swap-- -----io---- ---system---- --------cpu-------- r b si so bi bo ir cs us sy il wa st 1 0 0 0 10 15 0 2 1 0 98 0 0 1 0 0 0 0 200 3000 4500 4 3 92 0 2 0 0 0 0 0 0 250 450 0 0 100 0 0 1 0 0 0 0 0 150 300 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 20 450 900 1 0 98 1 0 # The End #################################################### ... |
| 26.02.2015, 18:29:38 |
andykid, >table_open_cache = 220000 Не понятно зачем это. Все излишне большие значения разнообразных буферов и кешей подозрительны и могут давать обратный эффект. Я бы убрал. >uery_cache_min_res_unit=1 Это ошибка при копировании текста или там на самом деле query_cache_min_res_unit=1 ? Излишне маленькие значения тоже подозрительны. 1 - это один. Один байт размер минимального блока. Обычно никто это не меняет. Может вызвать что угодно. > Virtualized | KVM Все-таки VPS. VPS - это просто VPS со всеми вытекающими. Это не сервер. Диск не только для вас. Процессор не только для вас. >Репликации нет. log-bin=mysqld-bin sync_binlog = 1 binlog_cache_size Раз репликации нет, может тогда убрать sync_binlog и все что связано с bin_log ? Как раз этап "query end" в профилировании связан с синхронной записью в binlog. Именно из-за этих настроек и влияния соседей я предполагаю основную причину внезапных замедлений. >collation-server=utf8_unicode_ci >init-connect='SET NAMES cp1251' Слегка смущает подобная комбинация. ... |
| 26.02.2015, 20:32:42 |
Этот конфиг правился лет 10 наверное:) Некоторые параметры я не могу объяснить почему так. Но, где копать, понял, спасибо! про query_cache_min_res_unit=1 Я не правильно понимаю его? Разве это не кэширование ответов сервера с размером в 1 байт? Есть много запросов, которые возвращают результат такого размера. Условно есть таблица приходов и таблица расходов. Запрос тяжелый, но результат свободное кол-во товара, к примеру 5. Просчитывать по крону - не вариант. P.S. Похоже бинлог! Уже 3 минуты нет выпаданий:) Спасибо! ... |
| 26.02.2015, 20:58:00 |
andykid, это размер блока выделения. И он не зря имеет "машинно круглый размер" в 4 кб. А решение о хранении или не хранении результата в 1 байт не зависит от этого размера. И вообще там к запросу прилагается его текст, метаданные полей, и список зависимых таблиц. Никак не меньше 200-400 байт уходит, наверняка. Я предлагаю не менять, но невооруженным глазом вряд ли будет заметен эффект. ... |
| 26.02.2015, 21:15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833523]: |
94ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 351ms |
