Выборка из одного или другого
Добрый день! Подскажите: Есть таблица `Tbl` в которой key, name1,name2 Как сделать SELECT name1 or name2 в зависимости в каком столбце есть результат Важное условие! Первоочередной поиск по столбцу name2 ... |
| 03.03.2015, 15:23:23 |
COALESCE() ... |
| 03.03.2015, 15:31:38 |
Akina, Спасибо! вот плин, а я то начал мудрить свое) ... |
| 03.03.2015, 15:34:06 |
долго мучаясь, что-то не могу сообразить Дано: Код: sql 1. 2. 3. 4. т.е. сначала должно выдавать по столюцу name2, если же там нету то по name1 к примеру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.03.2015, 01:01:44 |
InputLag, или у вас что-то запредельно хитрое, или Код: sql 1. ... |
| 04.03.2015, 06:14:57 |
tanglir, я сначала так пробывал, но так не сработает будет выбирать всегда из name2 ... |
| 04.03.2015, 08:00:59 |
InputLag, пример тестовых данных и желаемый результат на них приведи. ибо не понятно, чем тебе Код: sql 1. не угодил ... |
| 04.03.2015, 08:06:00 |
InputLagдолго мучаясь, что-то не могу сообразить Дано: Код: sql 1. 2. 3. 4. т.е. сначала должно выдавать по столюцу name2, если же там нету то по name1 к примеру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. а, воно оно тебе как надо. тогда UNION ALL ... |
| 04.03.2015, 08:09:11 |
Прошу прощения! Не до конца описал свою проблему. Дано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2015, 08:37:24 |
Если я верно понимаю написанное между строк, то Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2015, 09:07:42 |
Akina, Огромнейшее спасибо! также всем благодарность, кто ответил P.S. давно не писал запросы, позабывал основные приемы с Case - все сработало как надо ! ... |
| 04.03.2015, 09:27:33 |
На самом деле мой запрос - неправильный. И он даст неверные данные в случае, когда оба поля соответствуют шаблону. Правильный запрос - это UNION с внешним DISTINCT. ... |
| 04.03.2015, 10:18:40 |
AkinaПравильный запрос - это UNION с внешним DISTINCT.UNION, в отличии от UNION ALL, по определению с "внешним" дистинктом. Поэтому поверх него делать дистинкт - бессмысленно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и для сравнения ALL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.03.2015, 10:29:11 |
Добрый Э - Эх, Akina с Union я пробывал работает не верно, т.к. выдает все подряд Дано: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. Выдает: Крем Крем С Крем Плюс Крем Формула А должно просто: Крем С CASE все работает верно вроде как Код: sql 1. 2. 3. Выдает: Крем на других примерах проверял - все как надо.... ... |
| 04.03.2015, 10:43:35 |
InputLagс Union я пробывал работает не верноНет, милок, это ты пробовал неверно. А работает оно так, как ты пробовал. Код: sql 1. 2. 3. Добрый Э - ЭхUNION, в отличии от UNION ALL, по определению с "внешним" дистинктом. Поэтому поверх него делать дистинкт - бессмысленно. Угу. ... |
| 04.03.2015, 15:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833503]: |
139ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 459ms |
