Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Очистка памяти, занимаемой MySQL
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38896873
dt88
Всем привет!
На FreeBSD стоит MySQL 5.5.4.
Получилось так, что в одну из таблиц начали писать данные чаще, чем необходимо. Таблица должна была разростаться на 250Мб в год, получилось что увеличилась до 17Гб очень стремительно. Файлик ibdata1 соотвественно тоже вырос в размерах. Было принято решение тупо грохнуть эту таблицу, сделал drop table, таблица удалилась, а вот файл ibdata1 не уменьшился.
Может быть какую-то переиндексацию БД нужно запустить, или каким образом можно уменьшить этот файл в данном случае, он как занимал 18Гб так и занимает.
Заранее спасибо!
    #38896884
miksoft
Порядок действий
1) Сделать полный дамп всей базы. Проверить, что в дампе или где-то отдельно есть исходники процедур и гранты пользователей, если таковые используются.
2) Сделать копию всех файлов MySQL, включая базу в сторонку.
3) Грохнуть и пересоздать базу. Можно даже с переустановкой софта, т.к. версия 5.5.4 - одна из древних бета-версий и использовать сейчас ее несколько странно, а может быть и чревато.
4) Включить параметр innodb_file_per_table .
5) Влить в базу дамп.
Тогда при разрастании файлов таблиц достаточно будет сделать OPTIMIZE TABLE нужным таблицам.
    #38896937
Фотография MasterZiv
miksoft,
Для одноразового уменьшение места занимаемого базы данных можно исключить пункты 4 и 6
