Пресловутая ошибка errno: 150
Всем привет. Переношу дам базы с одной машины на другую и получаю следующую ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. базу mw на новой машине создавал через phpMyAdmin сравнение указал cp1251, в чем может быть проблема. По форуму искал, но там немного не то. ... |
| 24.12.2008, 12:27:57 |
Alex__1981, Как-то может быть это связано с ключевыми полями в таблицах? ... |
| 24.12.2008, 12:48:52 |
Alex__1981, Выяснил, что проблема связана с внешними ключами в таблицах DROP TABLE IF EXISTS account; CREATE TABLE account ( ID int(11) NOT NULL auto_increment, Name varchar(100) default '', PartyID int(11) NOT NULL default '0', Amount float NOT NULL default '0', AccountLimit float NOT NULL default '0', AccountNumber varchar(30) default NULL, PinCode int(11) default '1111', Locked int(11) NOT NULL default '0', AccountingStartDay int(2) default '1', Number varchar(30) default NULL, CurrencyID int(11) NOT NULL default '1', PRIMARY KEY (ID), KEY XIF1022Account (PartyID), KEY XIF1129Account (CurrencyID), CONSTRAINT `account_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PartyID`) REFERENCES `party` (`ID`) CONSTRAINT `account_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CurrencyID`) REFERENCES `currency` (`ID`) ) TYPE=InnoDB; но что в таком случае делать? ... |
| 24.12.2008, 13:36:21 |
Alex__1981По форуму искал, но там немного не то.что не то? топиков, посвященных errno 150 штук 20, если ни один не подошел, тогда перечисляйте, что пробовали ... |
| 24.12.2008, 17:47:43 |
Nick AnikinAlex__1981По форуму искал, но там немного не то.что не то? топиков, посвященных errno 150 штук 20, если ни один не подошел, тогда перечисляйте, что пробовали из 17 найденных наверное в 16ти написано - "попробуйте поискать", рыдал ... |
| 13.02.2009, 20:42:57 |
Alexey Furmanov, Поройся в этой теме: http://forums.mysql.com/read.php?22,19755,19755 ... |
| 13.02.2009, 21:59:17 |
Alex__1981CONSTRAINT `account_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PartyID`) REFERENCES `party` (`ID`) CONSTRAINT `account_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CurrencyID`) REFERENCES `currency` (`ID`) Типы, размер полей PartyID и ID должны быть одинаковыми тоже и с CurrencyID ... |
| 02.05.2009, 19:06:31 |
Артем_84Alex__1981CONSTRAINT `account_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PartyID`) REFERENCES `party` (`ID`) CONSTRAINT `account_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CurrencyID`) REFERENCES `currency` (`ID`) Типы, размер полей PartyID и ID должны быть одинаковыми тоже и с CurrencyID пасиб чувак! я идиот))) ... |
| 18.05.2009, 20:00:16 |
В моей ситуации было так - ссылка в ключе на таблицу с MYISAM - поменял на InnoDB - отработало ... |
| 19.09.2009, 18:53:19 |
сдающийБДАртем_84Alex__1981CONSTRAINT `account_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PartyID`) REFERENCES `party` (`ID`) CONSTRAINT `account_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CurrencyID`) REFERENCES `currency` (`ID`) Типы, размер полей PartyID и ID должны быть одинаковыми тоже и с CurrencyID пасиб чувак! я идиот))) Пожалуйста, разъясните, что значит одинаковые типв и размеры полей? Если не трудно, покажите правильный запрос в вашем случае. Спасибо. ... |
| 12.04.2010, 01:50:16 |
alz, например Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.04.2010, 02:19:32 |
У меня Таже проблема вот только данные 100% совпадают вот к примеру первичный ключ x1Id BIGINT(18) NOT NULL AUTO_INCREMENT, а вот поле для связи (внешний ключ) x2x1Id BIGINT(18) NOT NULL, Как видно типы данных одинаковы!! Так в чем же может быть проблема??? ... |
| 06.10.2010, 13:58:29 |
Филимонов СергейУ меня Таже проблемаОписывайте свою проблему полностью. В этом топике упоминалось несколько вариантов этой проблемы. ... |
| 06.10.2010, 14:00:49 |
в общем вот более наглядный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Can't create table '.\XDB\x2.frm' (errno: 150) Что еще тут добавить в принципе незнаю. В общем как можно решить эту проблему Может это из-за версии MYSQL или еще чего? ... |
| 06.10.2010, 14:16:31 |
Филимонов Сергей, при этом XDB точно является текущей базой? ... |
| 06.10.2010, 14:20:30 |
Скорее всего да, хотя даже если нет то вот этот скрипт выдает ту же ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.10.2010, 14:27:36 |
Филимонов Сергей, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.10.2010, 15:25:04 |
Попробовал так (если я правельно понял) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Результат все тот же Can't create table '.\XDB\x2.frm' (errno: 150) ... |
| 06.10.2010, 18:09:00 |
Всем спасибо за то что помогли или не помогли в общем НЕ ВАЖНО! А важно то что я нашел решение своей проблемы. Собака была зарыта в версии MYSQL (у меня видимо немного староватая версия но точно незнаю какая). В общем в моей версии прежде чем создавать внешний ключ необходимо было создать индекс к полю для внешнего ключа. Вот и все! ... |
| 07.10.2010, 07:32:06 |
Филимонов СергейСобака была зарыта в версии MYSQL (у меня видимо немного староватая версия но точно незнаю какая).Неужели ниже, чем 4.1.2? ... |
| 07.10.2010, 09:34:25 |
да у меня Windows версия 4.0.26-nt-max мне в принципе больше важена легкость сервера бд. Данная версия в архивированном виде занимает около 2-3 мегабайт легко устанавливается и настраивается(спокойно устанавливало эту версию тысячи чайников в месте с одной программкой). Единственная и большая проблема это стабильность т.е. если к примеру вырубят свет у пользователя сервер просто напросто вылетает :(. Но это уже другая история :). ... |
| 07.10.2010, 10:01:06 |
Подобная проблема так же возникает, когда пытаешься поставить foreign key на само поле, например так: ALTER TABLE `tb` ADD FOREIGN KEY ( `id` ) REFERENCES `db`.`tb` ( `id` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ... |
| 09.02.2012, 11:48:37 |
Дмитрий неизвестныйПодобная проблема так же возникает, когда пытаешься поставить foreign key на само поле, например так: ALTER TABLE `tb` ADD FOREIGN KEY ( `id` ) REFERENCES `db`.`tb` ( `id` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;Логично, поле не может ссылатьсясамо на себя. Да и смысла в этом нет. ... |
| 09.02.2012, 12:12:01 |
Для этой ошибки может быть несколько причин. Не считая причину про тип полей: 1. колонка на которую ссылаются (после References она же родительская) не индексирована; 2. не совпадает кодировка (collation) при соединении текстовых полей; 3. при установке дочернего поля в NULL имеющего свойство NOT NULL, при удалении родительской записи; 4. не совпадают кодировки таблиц; 5. поле отсутствует в родительской таблице. ... |
| 06.10.2013, 10:32:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833474]: |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 285ms |
