Проблема с правами пользователей
Добрый день Такая проблема - установил MySQL, создал двух пользователей в добавлении к root, через EMS подключаюсь нормально, при выполнении батника получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. Пароль несколько раз проверил, доступ есть к хосту: SELECT user,host,password FROM mysql.user; user host password root localhost *7FA3D40 root 127.0.0.1 *7FA3D40 root ::1 *7FA3D40 ukm % *7FA3D40 bujhm % *B915129 ... |
| 12.03.2015, 00:28:19 |
поподробнее опишите - физическое расположение ХОСТА и вашего ПК, с которого вы подключаетесь, - метод подключения в EMS (может через SSH-тунель?) 'root'@'localhost' - только для локального подключения, поэтому ничего непонятно в вашем вопросе ... |
| 12.03.2015, 08:37:21 |
только увидел, что вопрос вы выделили в отдельный топик. Для подключения к удаленной базе MySQL необходимо выполнить несколько условий 1. опция bind-address в my.ini (my.cfg) на удаленном сервере должна позволять подключаться извне (допустим bind-address=0.0.0.0 позволяет подключаться со всех интерфейсов) 2. доступ к удаленному серверу по вашему порту должен быть открыт telnet IP_сервера Нумер_порта (порт у вас 3307, должен быть открыт на удал.сервере) должен подключаться 3. должен быть создан пользователь для подключения с внешнего порта, простой пример ваши два пользователя c '%', т.е. вам надо еще добавить пользователя 'root'@'%' или 'root'@'ip_интерфеса' ... |
| 12.03.2015, 09:03:27 |
Подключение с этого же ПК, EMS подключаюсь без проблем с этого же ПК. ... |
| 12.03.2015, 15:56:27 |
нашел в чем у меня проблема: Код: plaintext порт указан неправильно,поэтому батник пытался подключится к другому интстансу, где у рута пароль другой. Всем спасибо ... |
| 13.03.2015, 07:18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833451]: |
46ms |
41ms |
| others: | 191ms |
| total: | 306ms |
