выполнение скриптов на инстансе MySQL
Не могу выполнить скрипт на втором инстансе MySQL, у него порт 3307, но указать это не получается, получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как это корректно указать? ... |
| 06.03.2015, 07:06:36 |
| 06.03.2015, 07:39:17 |
Gallemar, параметр -P <номер порта> ... |
| 06.03.2015, 08:46:23 |
MasterZiv,спасибо,получилось,но вылезла другая проблема,получаю ошибку: Код: plaintext ... |
| 09.03.2015, 20:24:59 |
-D db_name в строке соединения, либо в скрипте добавить первой строкой USE db_name; ... |
| 10.03.2015, 08:57:58 |
Alex_Ustinov, дополнил,всё равно ошибка осталась C:\mysql_sec\MySQL Server 5.6\bin>mysql.exe --host=localhost -port=3307 --user=ukm_server --password=555555 -D journal 0<C:\Users\it24\Documents\1.sql Warning: Using a password on the command line interface can be insecure. ERROR 1049 (42000): Unknown database 'journal' Добавить use database не могу, т.к. скрипт формируется автоматически через mysqldump и из всей базы выбирает только две таблицы. В общем вся задача состоит из того чтобы каждые 15-30 минут переносить две таблицы из одной базы в другую. ... |
| 11.03.2015, 20:31:41 |
Код: plaintext порт указан неправильно,поэтому батник пытался подключится к другому интстансу, где у рута пароль другой. Всем спасибо ... |
| 13.03.2015, 07:33:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833450]: |
117ms |
| others: | 206ms |
| total: | 374ms |
