Восстановление базы MySQL
Подскажите пожалуйста как можно восстановить базу после сбоя в электропитании ??? ... |
| 17.03.2015, 09:20:17 |
Восстановить откуда? Из бэкапа? ... |
| 17.03.2015, 09:21:46 |
miksoft, Сорри забыл сказать, что как всегда бекап не делали. С файлов базы данных ... |
| 17.03.2015, 09:26:41 |
А что сейчас происходит? MySQL не стартует? Что в логах? ... |
| 17.03.2015, 09:41:26 |
miksoft, Да не стартует. InnoBD цифиря и еще страшное слово краш. ... |
| 17.03.2015, 09:53:23 |
Ну краш и краш... а краш собсно чего? сервера? движка? базы? Сообщение в студию, дословно, включая количество пробелов и место перевода строки. ... |
| 17.03.2015, 09:59:49 |
Базы. Если подключить более ранний бекап то все работает пучком. ... |
| 17.03.2015, 10:03:50 |
DAndreyБазы. Если подключить более ранний бекап то все работает пучком.А теперь читайте вторую строку поста Акины. ... |
| 17.03.2015, 10:56:27 |
скрины запуска сервера ... |
| 17.03.2015, 11:03:16 |
Во-первых, из консоли можно копировать вполне себе текст, а не размещать тут свой фотоальбом. Во-вторых, на скринах видны как сообщения об ошибках, так и URL-ы рекомендуемых к изучению страниц. Читал? ... |
| 17.03.2015, 11:10:42 |
Akina, да читал. Даже пробовал как первый так и второй . В первом изменяя [mysqld] innodb_force_recovery на 1, 2, 3..6 сервер запускается но увы при вводе пароля логина ругается ... |
| 17.03.2015, 11:19:06 |
Хотя грешу на то что может не до конца понимаю написанное ... |
| 17.03.2015, 11:20:32 |
DAndreyпри вводе пароля логина ругаетсяЛибо неверно вводите имя пользователя и пароль, либо порушена таблица учётных записей. Попробуйте --skip-grant-tables и проверить учётки. ... |
| 17.03.2015, 11:27:43 |
Akina, Логин и пароль я копирую с файла. В бекапнутую базу он подходит и запускается. А пропустить таблицу юзеров не пробовал . Сейчас попробую отпишусь ... |
| 17.03.2015, 11:39:15 |
Вообще-то, такое разрушение не должно возникать на innodb при отключении электропитания - по сути простом прерывании работы в любой момент. Вероятно, у вас диск сыпется или память битая. Или вы что-то делали необычное с настройками innodb ? Файлы перемещали вручную ? ... |
| 17.03.2015, 12:52:14 |
Akina Получилось подключится к базе без пользователей. Если я понял то дальше мне в SQL Administrator и там сделать бекап базы ? Как я смогу восстановить пользователей ??? ... |
| 17.03.2015, 12:54:19 |
DAndreyПолучилось подключится к базе без пользователей. Если я понял то дальше мне в SQL Administrator и там сделать бекап базы ? Дальше всё делать СТРОГО ПО МАНУАЛУ. Где и слов-то таких нету, как SQL Administrator ... ... |
| 17.03.2015, 12:56:19 |
netwind, Это по рассказам клиентов. Что сбой произошел из-за выключения электроэнергии. Но дальше вы правы файлы таскали с места на место . Но это делали "спецы" из фирмы которая занимается разработкой ПО. Дальше получился такой вот результат. ... |
| 17.03.2015, 12:59:33 |
Akina, mysqldump --routines -u "user" -p db_name > [path\]db_name.sql ;-) ... |
| 17.03.2015, 13:02:41 |
Во-о-от... другое дело... только консоль. Или ОС, или консольного клиента. ... |
| 17.03.2015, 13:19:22 |
Akina, mysqldump -u -p vizavi> H:/visavi_vost/dump.sql так делаю и вываливает синтаксическую ошибку. Что ни так делаю ??? ... |
| 17.03.2015, 13:28:42 |
У тебя правда имя пользователя '-p'@'localhost' ? ... |
| 17.03.2015, 13:38:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833430]: |
45ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 305ms |
