Ошибка в триггере
простенький триггер который должен перекидывать добавленую запись в подобную таблицу в другой бд: Код: sql 1. 2. 3. 4. получаю ошибку автор#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT @last_id:= LAST_INSERT_ID()' at line 3 Как исправить! ... |
| 15.03.2015, 13:46:14 |
Ошибка в триггере
Areostar, В триггере нельзя делать просто SELECT. Результат-то некуда отправлять! ... |
| 15.03.2015, 14:06:52 |
Ошибка в триггере
а как мне получить последнтй вставленный ID? B как мне тогда перекинуть вставленную страку в другую бд????? ... |
| 15.03.2015, 14:13:53 |
Ошибка в триггере
Я бы попробовал подставить вызов функции вместо переменной. Хотя, помнится, с LAST_INSERT_ID() внутри триггеров есть какая-то проблема. Но, увы, не помню какая :( ... |
| 15.03.2015, 14:25:08 |
Ошибка в триггере
miksoftAreostar, В триггере нельзя делать просто SELECT. Результат-то некуда отправлять! Имхо, такой можно. Результат то он никуда не отправляет. Здесь ошибка в отсутствии begin ... |
| 15.03.2015, 19:55:05 |
Ошибка в триггере
retvizanmiksoftAreostar, В триггере нельзя делать просто SELECT. Результат-то некуда отправлять! Имхо, такой можно. Результат то он никуда не отправляет. Здесь ошибка в отсутствии beginBEGIN/END, действительно, нужен. Но этот SELECT делает выборку из одного поля и одной записи, которую таки нужно куда-то отправить. ... |
| 15.03.2015, 20:32:38 |
Ошибка в триггере
miksoft, согласен, был не прав. Тогда можно заменить на set Ну и про FOR EACH ROW ещё забыли ... |
| 15.03.2015, 20:53:06 |
Ошибка в триггере
Переписал так Код: css 1. 2. 3. 4. 5. Запрос потои поменять надо будет! Но сейчас сервер ругается именно на запрос автор#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 4 Притом что сам запрос работает! Чего я тут недопонимаю! И зачем мне FOR EACH ROW если мне надо записать в другую бд только последнию побавленную строку! ... |
| 16.03.2015, 11:21:03 |
Ошибка в триггере
данные добавленной строки вытаскиваются атрибутами NEW. EACH ROW полюбому нужен - это синтаксис триггера. ... |
| 16.03.2015, 11:25:29 |
Ошибка в триггере
kaelm, про NEW знаю уже. я так понял что это в VALUES надо из NEW всё впихнуть. Но ругается сервер помоему не на это. а больше не видите ошибок? ... |
| 16.03.2015, 11:40:10 |
Ошибка в триггере
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2015, 11:55:58 |
Ошибка в триггере
tanglir Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо, переписал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Синтаксис в порялке! но получаю ощибку: автор#1235 - This version of MySQL doesn't yet support 'multiple triggers with the same action time and event for one table' То есть невозможно вставить туже строку нескольео раз! как мне вставлять строку только один раз? проверять существует ли OLD? Или ещё что!? ... |
| 16.03.2015, 12:09:39 |
Ошибка в триггере
проверь триггеры, которые ты уже успел сгоряча насоздавать. удали лишние и пробуй еще раз. ... |
| 16.03.2015, 12:12:29 |
Ошибка в триггере
AreostarТо есть невозможно вставить туже строку нескольео раз!Нет. Читайте внимательнее. ... |
| 16.03.2015, 12:19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833426]: |
44ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 302ms |
