INSERT так умеет?
Здравствуйте! В таблице есть поле col_1 AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, и есть еще некое поле col_2 INT, в которое в основном значения вставляются руками, а иногда нужно в него продублировать значение, которое будет создано автоинкрементом для колонки_1. Может ли выполниться команда типа Код: sql 1. Ведь на момент запроса, строка еще не создана и sql вроде как еще не знает, чему равна col_1. Как можно решить такую задачку? ... |
| 18.03.2015, 11:17:26 |
INSERT так умеет?
lucky89, insert into Table (field1,field2) values (Var1,Var1) приводит к желаемому результату и ничего знать не потребуется. Вы же все равно что-то вставляете? Вообще операция, которую вы запрашиваете в какой-то мере реализована в MS SQL. ... |
| 18.03.2015, 11:39:12 |
INSERT так умеет?
lucky89, и насчет автоинкремента - поставьте его на обоих полях с одинаковым стартовым значением. Тут совсем просто. ... |
| 18.03.2015, 11:40:27 |
INSERT так умеет?
Если возникла такая надобность - сразу после вставки выполняйте UPDATE. Либо вынесите логику вставки в процедуру. ... |
| 18.03.2015, 11:45:57 |
INSERT так умеет?
insert into Table (field1,field2) values (Var1,Var1) Ну так не пойдет, я же сам не могу знать какое значение автоинкремента там на подходе. А оно очень важное, так как в будущем оно выступает, как идентификатор созданного пользователя во всех остальных таблицах. Тут пересечений нельзя допустить, а если это в начале проверять, то уже 2 запроса будет, + между этими запросами может зарегаться кто-то еще и опять конфликт. сразу после вставки выполняйте UPDATE. А вот так нормально, но это я и сам придумал) Опять 2 запроса получается. Одним выходит никак не обойтись? Или оно того и не стоит, чтобы вообще задумываться об этом? ... |
| 18.03.2015, 12:20:04 |
INSERT так умеет?
lucky89Опять 2 запроса получается. Одним выходит никак не обойтись? Или оно того и не стоит, чтобы вообще задумываться об этом? Только если процедурой добавлять запись, а в ней типа того: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.03.2015, 14:40:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833424]: |
53ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 354ms |
