MySQL + удаленный доступ
Задача - дать удаленный доступ к базе в настройках bind-address = 0.0.0.0 ставил непосредственно и адрес сервера пользователь с хостом % создан, права даны на все порт 3306 открыт на серваке (ubuntu), на втором компе брэндмауер отключен, порт прописан в исключениях но подключится не получается. Оба компа (с которого подключиться надо и сервак в локалке одной). Куда копать дальше? ... |
| 18.03.2015, 10:38:44 |
Дать более подробное объяснение лаконичномуViktor57не получается ... |
| 18.03.2015, 11:05:28 |
vkle, ошибка вываливается - Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. логе mysql ничего про попытку подключения не вываливается ... |
| 18.03.2015, 11:21:01 |
Контрольный telnet на тот комп/порт. Если отвергает - смотрите: 1) не запрещены ли внешние подключения к мускулю директивой skip_network 2) действительно ли прослушивается порт (команда netstat) 3) настройки файрволла ... |
| 18.03.2015, 12:34:02 |
... Сервис MySQL запущен? другого не дано... ... |
| 18.03.2015, 13:05:20 |
попробовал на компе где Mysql запущен подключиться след. образом mysql -h[ip этого компа в сети] -protocol=TCP -usqladmin -p[пароль] соединение прошло т.е. комп не режет этот порт получается ... |
| 18.03.2015, 13:25:41 |
Тады получается, что проблема исключительно сетевая. ... |
| 18.03.2015, 13:34:49 |
Viktor57т.е. комп не режет этот порт получаетсяНе факт. Со своих адресов не режет, а вот насчет других - неизвестно. ... |
| 18.03.2015, 13:36:05 |
так что говорит telnet с подключаемой машины? ping хоть до цели есть? чудес не бывает... ... |
| 18.03.2015, 13:39:28 |
Alex_Ustinov, ping 100% telnet при подключении по порту 3306 выдает следующее [ 5.6.19-0ubuntu0.14.04.159.y:Ss▒j9yyrS&`5(eHmysql_native_password!#08S01Got packets out of order ... |
| 18.03.2015, 13:53:16 |
Viktor57telnet при подключении по порту 3306 выдает следующее [ 5.6.19-0ubuntu0.14.04.159.y:Ss▒j9yyrS&`5(eHmysql_native_password!#08S01Got packets out of orderИдёт вразрез с Viktor57конечный компьютер отверг запрос на подключение. Или Вы это "отверг запрос" истолковали своими словами. ... |
| 18.03.2015, 14:00:44 |
vkle, при попытке соединится с другого сервака (веб) ошибка вылетает MySQL сервер недоступен!Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ... |
| 18.03.2015, 14:07:07 |
Именно так и написано в консоли сервера, с которого пытаетесь выполнить подключение??? ... |
| 18.03.2015, 14:08:48 |
в My.cnf в секции [mysqld] попробуй закоментить bind-address = 127.0.0.1 ... |
| 18.03.2015, 14:29:41 |
SolidSв My.cnf в секции [mysqld] попробуй закоментить bind-address = 127.0.0.1Чтобы гарантированно знать причину неработы и не мучаться? :) ... |
| 18.03.2015, 14:41:25 |
SolidSв My.cnf в секции [mysqld] попробуй закоментить bind-address = 127.0.0.1 Все тоже самое )))) ... |
| 18.03.2015, 14:48:10 |
Поправка порта в my.cnf на 3307 решила проблему !!!!!! ... |
| 18.03.2015, 14:56:13 |
Ну может в My.cnf skip-networking мешат? ... |
| 18.03.2015, 22:50:40 |
Балин, пост выше не прочел. Лентяй я фигов )) ... |
| 18.03.2015, 22:53:43 |
Viktor57 Поправка порта в my.cnf на 3307 решила проблему !!!!!!Обошли запрещающее правило файрволла? ... |
| 18.03.2015, 23:35:50 |
Viktor57, где-то я уже видел за последнюю неделю, вы как сговорились ДУМАТЬ - что запустили MySQL на 3307 порту, а в кофигах или скрипте запуска не указывать. По умолчанию порт - 3306, если НЕ ПОМЕНЯТЬ ЭТО ЯВНО НА СЕРВЕРЕ. ... |
| 19.03.2015, 08:42:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833419]: |
45ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 350ms |
