не работает условие where
select * from user u where u.login in (select t.lo from userTest t); почему-то не отрабатывает условие с вложенным запросом (отдельно запрос норм работает), если вручную значения подставлять то условие отрабатывает... select * from user u where u.login in ('user1', 'user2'); ... |
| 23.03.2015, 13:19:55 |
Famazon12, а так - where u.login in (select t.lo from userTest t where t.lo is not null); ... |
| 23.03.2015, 13:25:42 |
Famazon12, И что говорит ? ... |
| 23.03.2015, 13:25:44 |
Что значит "не отрабатывает"? Покажите DDL обеих таблиц. ... |
| 23.03.2015, 13:29:45 |
имеется в виду пустой результат выводит, ну тип нет совпадений. drop table userTest; create temporary table userTest (lo varchar(100)); LOAD DATA INFILE 'c:/userss1.csv' INTO TABLE userTest LINES TERMINATED BY '\n'; select * from user u where u.login in (select t.lo from userTest t); Две таблицы заполняются из двух CSV файлов. Второй CSV такой же как и первый, только я удалил там пару строчек. ... |
| 23.03.2015, 13:38:38 |
А где DDL таблицы user? ... |
| 23.03.2015, 13:53:13 |
И лучше для обеих - в форме SHOW CREATE TABLE. ... |
| 23.03.2015, 13:53:41 |
CREATE TABLE `user` ( `login` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, `inUse` INT(11) NULL DEFAULT NULL ) COLLATE='utf8_general_ci' ENGINE=InnoDB ; ... |
| 23.03.2015, 14:21:36 |
CREATE TEMPORARY TABLE `usertest` ( `lo` varchar(100) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ... |
| 23.03.2015, 14:23:27 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Работает, зараза... ... |
| 23.03.2015, 14:34:00 |
Akina, Я понимаю, что должно работать :) потому что когда вручную копипастом вставляю результаты запроса: select t.lo from userTest t user1 user2 в условие select * from user u where u.login in ('user1', 'user2'); то работает:) короче, магия какая-то...... ... |
| 23.03.2015, 14:41:19 |
Вот так же, как я - покажи цитату с консоли. Оба SHOW CREATE TABLE, потом заполнение usertest данными и 2 запроса (литеральный и с подзапросом). ... |
| 23.03.2015, 14:47:15 |
Akina, когда делаю как ты то работает но когда заполняют таблицы через импорт из CSV то нет ... |
| 23.03.2015, 15:05:26 |
не понятно из-за чего не работало... первую таблицу заполнял через импорт средствами HeidiSQ, вторую вручную запрос писал на импорт, когда обе таблицы заполнил вторым методом, то всё заработало.... ... |
| 23.03.2015, 15:20:27 |
Famazon12, А покажите результат такого запроса: Код: sql 1. ... |
| 23.03.2015, 15:20:57 |
miksoft, ничего не находит о_О ... |
| 23.03.2015, 15:27:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833399]: |
59ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
