Преобразование группового запроса для COUNT
Сделал такой запрос, но он выводит только тех, где classes.id = pupils.id_class Код: sql 1. 2. 3. Нужно включить в запрос ещё список, где classes.id <> pupils.id_class, добавив в этом случае знчение "0". Возможно ли это? ... |
| 27.03.2015, 13:39:35 |
unnomenдобавив в этом случае знчение "0" COUNT = 0 ... |
| 27.03.2015, 13:40:36 |
unnomen, почитать про внешние соединения (OUTER [LEFT | RIGHT | FULL] JOIN) ... |
| 27.03.2015, 13:43:22 |
Добрый Э - Эхпочитать про внешние соединения (OUTER [LEFT | RIGHT | FULL] JOIN) Прочитал, но что-то вообще не могу понять как работает это. ... |
| 27.03.2015, 15:11:49 |
unnomenДобрый Э - Эхпочитать про внешние соединения (OUTER [LEFT | RIGHT | FULL] JOIN) Прочитал, но что-то вообще не могу понять как работает это. У меня хорошо получается на примерах понимать, где подобные случаи попадаются. ... |
| 27.03.2015, 15:12:36 |
unnomen , лучше покажите пару строк исходных данных и желаемые для них выходные. ... |
| 27.03.2015, 17:36:01 |
Akina unnomen , лучше покажите пару строк исходных данных и желаемые для них выходные.Вот данные (часть) Таблица classes: Поле id: 1 2 3 Поле title: 5б 8 9А Таблица pupils: Поле id: 1 2 3 4 Поле id_class: 1 2 2 2 id = 1 , title = 5б COUNT = 1 id = 2 , title = 8 COUNT = 3 Нужно к этому списку добавить 9А, и чтобы COUNT был либо NULL либо 0. ... |
| 27.03.2015, 17:53:49 |
Ну дык это... LEFT JOIN. ... |
| 27.03.2015, 18:01:48 |
Akina, Можно пожалуйста пример какой нибудь? Для новичка чтобы было понятно. Приближённый к моему примеру. Четвёртый день пишу приложение, голова кипит... ... |
| 27.03.2015, 18:03:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.03.2015, 18:25:59 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Опять же, не выдаёт класс, где нет учеников. Получается тот же запрос, только в другой форме. ... |
| 27.03.2015, 18:34:12 |
unnomenОпять же, не выдаёт класс, где нет учеников. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Так что совет только один - вынуть руки наружу. ... |
| 27.03.2015, 19:00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833373]: |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 334ms |
