Генерация WHERE по CASE
Здравствуйте. Попытаюсь как-нибудь объяснить то, что нужно сделать. Значит есть таблица, которая хранит информацию об объекте недвижимости. Человек выбирает какой-нибудь конкретный объект и ему предлагаются похожие объекты по следующим параметрам: город район адрес тип сделки Нужно сделать следующее: Выполнить SELECT и проверить, если количество объектов по данному адресу меньше 6, то выполнить поиск без учета конкретного адреса, но с учетом улицы. Если и по улице не нашли 6 объектов, то искать с учетом только района. Если и по району не нашли, то по городу. Вопрос следующий: Каким образом можно реализовать это? ... |
| 02.04.2015, 13:39:34 |
asargisЗдравствуйте. Попытаюсь как-нибудь объяснить то, что нужно сделать. Значит есть таблица, которая хранит информацию об объекте недвижимости. Человек выбирает какой-нибудь конкретный объект и ему предлагаются похожие объекты по следующим параметрам: город район адрес тип сделки Нужно сделать следующее: Выполнить SELECT и проверить, если количество объектов по данному адресу меньше 6, то выполнить поиск без учета конкретного адреса, но с учетом улицы. Если и по улице не нашли 6 объектов, то искать с учетом только района. Если и по району не нашли, то по городу. Вопрос следующий: Каким образом можно реализовать это? Процедуры, процедурная логика, IF. ... |
| 02.04.2015, 13:47:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833357]: |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 299ms |
