Сортировка по динамическому знаечнию
Добрый вечер! Задача: 0) Посмотреть сколько раз значения table1 встречаются в table2 => count 1) Отсортировать table1 по значению count Написал запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. По моему мнению индексация вряд ли поможет, т.к. сортируем по динамическому значению. Так ли это? Есть ли способы ускорения? На данный момент запрос отрабатывает за 20 минут! ... |
| 03.04.2015, 23:53:00 |
Кириллnot, план запроса покажите ... |
| 03.04.2015, 23:58:14 |
КириллnotДобрый вечер! Задача: 0) Посмотреть сколько раз значения table1 встречаются в table2 => count 1) Отсортировать table1 по значению count Написал запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. По моему мнению индексация вряд ли поможет, т.к. сортируем по динамическому значению. Так ли это? так. Есть ли способы ускорения? На данный момент запрос отрабатывает за 20 минут! для данного запроса нужны два индекса, по t1.`VALUE` и по t2.`PRODUCT_ID`. при этом сам group by тоже может поиметь ползу от индекса по product. ... |
| 04.04.2015, 01:13:10 |
miksoft, idselect_typetabletypepossible_keyskeykey_lenrefrowsExtra1SIMPLEt1ALLix_iblock_elem_props_t1_13074670Using where; Using temporary; Using filesort1SIMPLEt2refIXS_BASKETS_PRODUCT_IDIXS_BASKETS_PRODUCT_ID4bitrix.t1.IBLOCK_ELEMENT_ID7Using index ... |
| 04.04.2015, 14:02:43 |
Попробуйте создать индекс по t1.`VALUE` и выполнить OPTIMIZE TABLE для обоих таблиц. После этого смотрите время выполнения и план. ... |
| 04.04.2015, 14:12:57 |
miksoft, Спасибо! Буду пробовать ... |
| 06.04.2015, 19:49:02 |
Старайтесь: 1) вместо INNER JOIN использовать декарт с отбором - лучше видно происходящее; 2) для всех полей указывать алиасы таблиц. Если следовать этому, получится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я ещё дополнительно заменил имя столбца сортировки на его номер. Некритично. Сразу возникает вопрос - почему COUNT считаем по t.ID? Зачем привлекать лишнее поле? Гораздо разумнее считать либо поле группировки, либо количество записей. В данном случае разумнее первое - потому что тогда серверу можно использовать индекс по полю таблицы table2 как покрывающий. И по двум полям таблицы table1. Т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И соответственно индексы: table1 (VALUE, IBLOCK_ELEMENT_ID) table2 (PRODUCT_ID) А вот от Using temporary; Using filesort - скорее всего не избавиться. ... |
| 06.04.2015, 20:55:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833345]: |
61ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 353ms |
