Server MySQL - альтернатива сокетам
Всем доброго времени суток. Есть проект написанный мной. Базируется он на Debian7 Проект состоит из нескольких приложений написанных на C++. В общем и целом приложения собирают инфу из просторов инета в MySQL. Всё бы ничего но проект многопоточный, инфа должна быть актуальна каждый 10 сек. Таким образом в этот промежуток времени количество подключений к БД достигает нескольких сотен. Ну и собственно проблема в том что количество памяти используемой сервером зависит от количества подключений. Возможно ли использовать иные способы общения приложения и БД находящихся на одном сервере, дабы сэкономить ОЗУ? ... |
| 07.04.2015, 11:08:38 |
proxykonколичество подключений к БД достигает нескольких сотен. Ну и собственно проблема в том что количество памяти используемой сервером зависит от количества подключений.несколько сотен подключений съедают у вас всю память? ... |
| 07.04.2015, 11:19:23 |
proxykonВсё бы ничего но проект многопоточный, инфа должна быть актуальна каждый 10 сек.Ну как вариант написать свой велосипед, в который все эти потоки будут "эффективно"(с т.з. затрат памяти) сливать текущую информацию, а раз в 5 секунд сбрасывать накопленное в мускль. С которым у велосипеда будет всего одно соединение. ... |
| 07.04.2015, 11:21:33 |
Пул потоков используете? Еще можно попробовать сократить объемы ненужных буферов, выделяемых посессионно. ... |
| 07.04.2015, 11:24:36 |
proxykon, память то занимают не подключается как таковые, а северные сессии пользователей, которые на эти подключения работают. так что как ни подключайся, все едино. ты конечно можешь использовать меньше соединений, использовать пул и все такое, но в этом случае степень параллелизма при общении с бд будет неизбежно снижаться. ... |
| 07.04.2015, 11:35:18 |
tanglir, нет сжирают не всё память, но существенную часть от свободной 512 оперативы, можно купить больше но это всё денежки. Велик придумывать не буду. ... |
| 07.04.2015, 11:49:07 |
miksoft, буферы оптимизировал, по поводу пула хз буду курить. Если не в лом то поясните как правильно это сделать. ... |
| 07.04.2015, 11:50:35 |
proxykonmiksoft, буферы оптимизировал, по поводу пула хз буду курить. Если не в лом то поясните как правильно это сделать.В общих чертах - создаете отдельный кусок кода, который управляет созданием коннектов (менеджер). А остальные части кода вместо самостоятельного подключения обращаются за коннектами к этому менеджеру. Если у него есть свободные коннекты, то он выдает один из них. Если нет свободных, то создает новый и его выдает. Если нет свободных и нельзя создать новых, то либо отказывает, либо ставит на ожидание. При освобождении - наоборот, остальные части кода сообщают об освобождении. Если коннект не нужен (количество выше порогового), то его закрывают, иначе коннект помечается как свободный. В любом случае, будете использовать пул коннектов или нет, нужно пересматривать код, работающий с базой на предмет того, чтобы подключаться строго на то время, когда коннект нужен, и сразу отключаться, когда не нужен. А пул только поможет минимизировать время этих операций и, если ожидание будет реализовано, сократить пиковые количества подключений. ... |
| 07.04.2015, 12:01:38 |
miksoftЕсли нет свободных и нельзя создать новых, то либо отказывает, либо ставит на ожидание.Увы, у ТСа жёсткий лимит актуальности в 10 секунд, а такая схема его, мягко говоря, не гарантирует. ... |
| 07.04.2015, 12:24:56 |
tanglirmiksoftЕсли нет свободных и нельзя создать новых, то либо отказывает, либо ставит на ожидание.Увы, у ТСа жёсткий лимит актуальности в 10 секунд, а такая схема его, мягко говоря, не гарантирует.Ну тут надо смотреть по месту. Ожидание тоже может регулироваться. Может ему и полсекунды будет хватать, чтобы сгладить самые остроконечные пики. ... |
| 07.04.2015, 12:31:38 |
Хотя в целом наиболее перспективным (хотя и наиболее трудоемким) мне видится подход с сокращением количества потоков. Забыл, как оно правильно называется, по аналогии с nginx. ... |
| 07.04.2015, 12:35:22 |
Спасибо за комменты, всё по делу. Если кто разбирается гляньте гонфиг(прикреплен). Система стоит на OpenVZ, CPU 1ГГц, DDR 512. OS Debian 7 Возможно стоит собрать систему на чем то другом? Как то собирал RT ядро под сервер контры, возможно в этом направлении покопаться? В перспективе не такой уж отдаленной потоков станет в разы больше. Возможно нужно покурить в сторону оптимизации запросов. У меня их не много: SELECT INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3) ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1; INSERT DELETE WHERE Самый частый SELECT и вниз в порядке убывания. ... |
| 07.04.2015, 14:19:14 |
# # The MySQL database server configuration file. # # You can copy this to one of: # - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options, # - "~/.my.cnf" to set user-specific options. # # One can use all long options that the program supports. # Run program with --help to get a list of available options and with # --print-defaults to see which it would actually understand and use. # # For explanations see # http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html # This will be passed to all mysql clients # It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes # escpecially if they contain "#" chars... # Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location. [client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock # Here is entries for some specific programs # The following values assume you have at least 32M ram # This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed. [mysqld_safe] socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock nice = 0 [mysqld] # # * Basic Settings # user = mysql pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 basedir = /usr datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /tmp lc-messages-dir = /usr/share/mysql skip-external-locking # # Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. bind-address = 0.0.0.0 # # * Fine Tuning # key_buffer_size = 8M max_allowed_packet = 16M thread_stack = 192K innodb_buffer_pool_size=64M thread_cache_size = 8 # This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed # the first time they are touched myisam-recover-options = BACKUP max_connections = 100 table_cache = 128 # # * Query Cache Configuration # query_cache_limit = 8M query_cache_size = 8M # # * Logging and Replication # # Both location gets rotated by the cronjob. # Be aware that this log type is a performance killer. # As of 5.1 you can enable the log at runtime! # general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log # general_log = 1 # # Error logging goes to syslog due to /etc/mysql/conf.d/mysqld_safe_syslog.cnf. # # Here you can see queries with especially long duration #log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log #long_query_time = 2 #log-queries-not-using-indexes log_error = /var/log/mysql/mysql.err log_warnings = 1 slow_query_log = 1 slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow_queries.log long_query_time = 0.05 log-queries-not-using-indexes = 1 # # The following can be used as easy to replay backup logs or for replication. # note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about # other settings you may need to change. #server-id = 1 #log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log expire_logs_days = 10 max_binlog_size = 100M #binlog_do_db = include_database_name #binlog_ignore_db = include_database_name # # * InnoDB # # InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/. # Read the manual for more InnoDB related options. There are many! # # * Security Features # # Read the manual, too, if you want chroot! # chroot = /var/lib/mysql/ # # For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca". # # ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem # ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem # ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem [mysqldump] quick quote-names max_allowed_packet = 16M [mysql] #no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition [isamchk] key_buffer = 16M # # * IMPORTANT: Additional settings that can override those from this file! # The files must end with '.cnf', otherwise they'll be ignored. # !includedir /etc/mysql/conf.d/ ... |
| 07.04.2015, 14:20:49 |
proxykonCPU 1ГГц, DDR 512.Что-то совсем негусто для сотен потоков. proxykonВозможно нужно покурить в сторону оптимизации запросов.Возможно. Но это реально только при показе, как минимум, полного текста запроса, его плана и DDL всех задействованных таблиц. ... |
| 07.04.2015, 14:23:23 |
>сокетов не хватает >оптемизация >хайололоад >Система стоит на OpenVZ, CPU 1ГГц, DDR 512. дасвиданья. Хотя, постойте. времени у вас много поэтому покопайтесь с handlersocket. Вроде бы там на основе UDP все можно сделать - это означает что там в принципе не существуют подключения в привычном виде. ... |
| 07.04.2015, 15:08:25 |
Не нашел подтверждений в документации. Так что я приврал : не существует способа задействовать udp в mysql Видимо, я спутал с memcached, который по UPD все же может работать. ... |
| 07.04.2015, 15:27:45 |
Система стоит на OpenVZ, CPU 1ГГц, DDR 512. OS Debian 7 Возможно стоит собрать систему на чем то другом? Какая разница, если память есть MySQL ? Как то собирал RT ядро под сервер контры, возможно в этом направлении покопаться? Ядро тут уж точно ни при чём. В перспективе не такой уж отдаленной потоков станет в разы больше. Возможно нужно покурить в сторону оптимизации запросов. В эту сторону всегда надо смотреть, но память оно тебе съэкономить не даст особенно сильно. ... |
| 07.04.2015, 15:38:28 |
netwindНе нашел подтверждений в документации. Так что я приврал : не существует способа задействовать udp в mysql Видимо, я спутал с memcached, который по UPD все же может работать.Мне тоже поминится, что что-то такое было. В доке нашел только упоминание InnoDB Handler API Layer. А вот как к нему подключиться - не нашел. А сайт innodb.com (на который ведет много ссылок из поиска) уничтожен с редиректом на mysql.com. ... |
| 07.04.2015, 15:42:10 |
miksoft В доке нашел только упоминание InnoDB Handler API Layer. А вот как к нему подключиться - не нашел. А сайт innodb.com (на который ведет много ссылок из поиска) уничтожен с редиректом на mysql.com. Ну тут понятно что. Самостоятельный продукт Innodb - это ведь библиотека. Там нет программы-демона. Имелся ввиду набор элементарных библиотечных вызовов библиотеки , которые mysql вызывает. ... |
| 07.04.2015, 17:30:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833343]: |
38ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
