Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Организация выборки из таблицы с несколькими значениями в поле
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #38932295
SerhiiPLAY
Здравствуйте!
Есть задача: Вывести список задач, в которых присутствует сотрудник "Сергей".
Имеем: 2 таблицы:
zadachi
id; data; postanovshik_zadachi; uchastniki;
1; 2015-03-20; 1; 2,1;
2; 2015-04-01; 2; 1;
3; 2015-04-10; 3; 1,2,4;
sotrudniki
id; imya;
1; Александр;
2; Сергей;
3; Роман;
4; Ирина;
Т.е. в результате должна быть табличка с двумя задачами:
ID; Дата; Постановщик; Участники;
1; 2015-03-20; Александр; Сергей, Александр;
3; 2015-04-10; Роман; Александр, Сергей, Ирина;
Думал о разборе строки 'uchastniki' в массив в первом запросе, а затем вторым запросом проверять элементы массива на совпадение с записями в 'sotrudniki'. Но не могу понять, как мне правильно составить запрос.
Это можно реализовать без изменения структуры таблиц? Если правильнее будет изменить структуру, то как?
Спасибо за помощь, делаю CRM застрял на этом моменте.
    #38932310
miksoft
SerhiiPLAY,
Выделяйте связи между задачами и сотрудниками в отдельную таблицу. А то сейчас MasterZiv придет ругаться на нарушение первой нормальной формы. И будет прав. :)
    #38932319
SerhiiPLAY
miksoft,
Я уже сломал голому, о том, как реализовать правильно промежуточную таблицу.
Как я себе представлял, это поле 'id' и поля 'sotrudnik1', 'sotrudnik2'...
Ведь возможны задачи с большим количеством участников. Как мне угадать, сколько полей создать?
    #38932324
Фотография Akina
SerhiiPLAYЕсли правильнее будет изменить структуру, то как?
Правильно - сначала почитать про нормальные формы и про анализ предметной области.
По структуре - убрать поле uchastniki и создать таблицу (ID задачи - ID сотрудника).
    #38932325
miksoft
SerhiiPLAYКак мне угадать, сколько полей создать?Два поля - id задачи и id сотрудника.
По вкусу и задаче возможны добавки, например, дата начала и дата окончания работы конкретного сотрудника по конкретной задаче.
    #38932328
Фотография Akina
SerhiiPLAYКак мне угадать, сколько полей создать?Чего гадать? ДВА! просто на одну задачу будет столько записей, сколько с ней работает сотрудников.
    #38932343
SerhiiPLAY
Akina,
Точно! Я просто привязался к тому, что в таблице задач должно быть поле участников...
Akina на одну задачу будет столько записей, сколько с ней работает сотрудников.
Получается, промежуточная таблица будет расти с геометрической прогрессией при росте задач...
miksoftПо вкусу и задаче возможны добавки, например, дата начала и дата окончания работы конкретного сотрудника по конкретной задаче.
Да, спасибо за подсказку.
    #38932352
miksoft
SerhiiPLAYПолучается, промежуточная таблица будет расти с геометрической прогрессией при росте задач...Если только одновременно будет расти таблица пользователей и среднее количество пользователей на задачу.
А скорее всего рост таблицы связки будет линейным относительно роста числа задач.
    #38932367
Фотография Akina
Да начхать! Сколько там у тебя задач? допустим, тысяча... сколько народу? допустим, ещё тысяча... сколько народу работает с одной задачей? допустим, все... миллион записей в таблице с двумя полями типа integer? да ерунда, плюнуть и растереть...
    #38932392
Фотография MasterZiv
miksoftSerhiiPLAY,
    #38932396
SerhiiPLAYmiksoft,
Если ты дашь определения таблиц, как они есть у тебя сейчас, я тебе дам как они должны быть.
    #38932420
SerhiiPLAY
MasterZivSerhiiPLAYmiksoft,
Всех таблиц или касательно вопроса темы?
    #38933244
SerhiiPLAY
Всё получилось! Спасибо за помощь!
Можно еще вопрос?
Оптимален ли запрос? Как его можно оптимизировать?
SELECT `id`, `date_start`, `title`, `company`, `adres`, `demand_type`, `staff_open`, `staff_main`, `status`, `important`
FROM `demands` AS `t1`
WHERE `t1`.`id` IN (SELECT DISTINCT `demand_id`
FROM `participants`
WHERE `staff_id` = '$_SESSION[user_id]')
ORDER BY `date_start` DESC;
В таблице `demands` задачи сотрудников, в таблице `participants` связка между сотрудниками (они в отдельной таблице) и задачами.
    #38933250
miksoft
SerhiiPLAYIN (SELECT DISTINCTВо-первых, DISTINCT тут смысла не имеет.
Во-вторых, если версия MySQL ниже 5.6, то IN (SELECT ...) желательно переписать через JOIN или EXISTS.
SerhiiPLAY'$_SESSION[user_id]'Зачем число в кавычки брать? Чтобы однажды налететь на преобразование `staff_id` к строке?
    #38933287
SerhiiPLAY
miksoftSerhiiPLAYIN (SELECT DISTINCTВо-первых, DISTINCT тут смысла не имеет.
Да, я пробовал с JOIN и у меня дублировались строки, оттуда и остался DISTINCT. Возможно я не понял, как правильно выбрать строки из `demands` без объединения с `participants`.
    #38933309
SerhiiPLAYВсех таблиц или касательно вопроса темы?
Естественно, касательно вопроса.
    #38933312
SerhiiPLAYМожно еще вопрос?
Нет, не оптимален...
    #38933548
retvizan
SerhiiPLAYДа, я пробовал с JOIN и у меня дублировались строки, оттуда и остался DISTINCT. Возможно я не понял, как правильно выбрать строки из `demands` без объединения с `participants`.
В общем случае
Код: sql
1.
SELECT * FROM t1 WHERE t1.col1 IN (SELECT col2 FROM t2 WHERE x);
эквивалентно
Код: sql
1.
SELECT * FROM t1 JOIN (SELECT DISTINCT col2 FROM t2 WHERE x) t ON t1.col1=t.col2;
если t2.col2 unique key, то
Код: sql
1.
SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.col1=t.col2 WHERE t2.x;
