Выбрать не пустые строки
SELECT `PriceBase`, `MaxPrice` FROM `tabl` WHERE `PriceBase` IS NOT NULL ORDER BY `ID_API_give_yandex_SetAutoPrice` DESC ' Пытаюсь сделать выборку всех `MaxPrice`, где `PriceBase` не пустая строка, но в ответ получаю все значения `MaxPrice` даже где `PriceBase` не заполнен. Нужна помощь... ... |
| 14.04.2015, 22:22:28 |
karlossan, или в пустых строках нужно автоматически прописывать NULL, чтобы использовать этот запрос? ... |
| 14.04.2015, 22:34:56 |
karlossanгде `PriceBase` не пустая строкаТогда и пишите "PriceBase <> ''". ... |
| 15.04.2015, 05:06:29 |
karlossankarlossan, или в пустых строках нужно автоматически прописывать NULL, чтобы использовать этот запрос? начнем с главного: почему у тебя price - и вдруг строки, а не числа? ... |
| 15.04.2015, 07:14:34 |
karlossan , NULL - это отсутствие строки вообще. Любой строки. В том числе и пустой. Так что Код: sql 1. Если гарантированно нет записей, где PriceBase состоит из одних пробельных символов, то внутренний TRIM() можно убрать. ... |
| 15.04.2015, 09:28:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833306]: |
36ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 281ms |
