ERwin не создает таблицы в базе
Создал простенькую модель в ERwin, но на сервер загружаться почему-то не хочет. На Oracle DB такая же модель загружается. Пробовал на MariaDB и MySQL community, результат одинаковый. Загружаю через: Forward Engeneer Schema Generation -> Generate После чего в консоль выдаёт ошибку. Кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.05.2015, 22:40:38 |
stx Код: plsql 1. А у вас точно MySQL ? ... |
| 01.05.2015, 22:48:26 |
miksoftА у вас точно MySQL ? Точно, дистрибутив качал отсюда - http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ ... |
| 02.05.2015, 00:28:31 |
Дистрибутив-то, может быть, и отсюда. А вот куда ERwin коннектится - не понятно. И, похоже, искать нужно где-то там: http://media.datadirect.com/download/docs/openaccess/alloa/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=troubleguide/codes.html 10115 Functionality is not supported. Cause The requested functionality is not supported. Action Contact Progress DataDirect technical support. ... |
| 02.05.2015, 01:01:37 |
Спасибо за наводку. Написал в саппорт progress (чей коннектор OpenAccess SDK), может чего ответят. Хотя в документации по erwin так и написано "ограниченно поддерживаются.." Судя по всему, использование ERwin для MySQL не очень хорошая идея. ... |
| 02.05.2015, 02:13:13 |
stxСудя по всему, использование ERwin для MySQL не очень хорошая идея.И все-таки, Вы уверены, что ERwin коннектится именно к MySQL? Текст ошибки никакого отношения к MySQL не имеет. Да и зачем тут какой-то посторонний SQL-ный движок, когда в MySQL свой есть... ... |
| 02.05.2015, 03:51:41 |
miksoftИ все-таки, Вы уверены, что ERwin коннектится именно к MySQL? Текст ошибки никакого отношения к MySQL не имеет. Да и зачем тут какой-то посторонний SQL-ный движок, когда в MySQL свой есть... Нет, не уверен. Попробовал удалить erwin полностью и установить заново, но не помогло. Удаление существующих DSN и создание своих не помогает. Тест связи в существующих DSN, которые устанавливает erwin, выдаёт ошибку. Это странно, т.к. через Database Connection связь есть и никаких ошибок не выдаёт. Возможно надо что-то поменять в DSN, но я не понимаю что там менять. ... |
| 02.05.2015, 15:03:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833251]: |
40ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 345ms |
