Выбор старшего значения в group by
Всех приветствую! Столкнулся с такой проблемой: Есть 2 таблицы: 1. firms id integer name text 2. invoices id integer id_firms integer summa float crdata datetime В таблице invoices хранятся к каждой фирме много платежей по принципу - дата и время платежа и сумма. Нужно одним запросом показать все организации и сумму самой поздней оплаты вместе с её датой,например: -- SELECT firms.name, invoices.crdata, invoices.summa FROM firms RIGHT JOIN invoices ON firms.id = invoices.id_firms GROUP BY invoices.id_firms ORDER BY invoices.crdata DESC -- И вот начинается самое интересное, order by не помогает по понятным причинам, вложенные запросы помогают, но работают оооочень долго (до 300 секунд и более), пробовал ставить в селекте MAX(invoices.crdata) - выбирает самую позднюю дату, но при этом invoices.summa выбирается самая первая по таблице. Пробовал разные экзотические способы, некоторые из которых срабатывали, но время выполнения скрипта всегда шло от 300 секунд, в то время как скрипт написанный выше выполняется за менее чем секунду. Временно решил вопрос некорректно: в цикле вывода организаций выполняется при выводе каждой организации внутренний запрос, который отдельно выбирает самую позднюю оплату из таблицы invoices, работает секунд за 10, но это полный бред. Прошу помощи.ф ... |
| 11.05.2015, 18:16:03 |
Виктор Н.пробовал ставить в селекте MAX(invoices.crdata) - выбирает самую позднюю дату, но при этом invoices.summa выбирается самая первая по таблице.Вы неправильно делаете группировку, посмотрите тут или тут ... |
| 11.05.2015, 19:34:16 |
Благодарю. Пробовал всеми способами из указанных Вами ссылок, работают, но с временем выполнения запроса от 3х минут - это много, при этом всё-таки один метод очень помог: SELECT `user_id`, max(`time`), SUBSTR(MAX(CONCAT(`time`, `post`)), 20) as `post` FROM `test_table` GROUP BY `user_id`; Выполняется такой скрипт мгновенно и вполне подходит под поставленную задачу, ещё раз благодарю! ... |
| 12.05.2015, 10:53:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833216]: |
65ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 316ms |
