Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выборка из двух таблиц
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38938586
Max Egorov
Здравствуйте.
Думаю, вопрос достаточно простой для опытных людей, но я php-программист, и знания sql у меня ниже среднего. Поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Есть две таблицы:
Suppliers ("Организации")
- Id
- PreferedName ("Оф. название организации")
TradingNames (доп. названия организаций)
- Id
- Supplier (ссылка на "Suppliers")
- Value (название)
Проще говоря, есть организации (Suppliers), имеющие официальное название (PreferedName). Но у организаций есть также неофициальные названия (TradingNames), по которым их часто ищут.
Моя задача -- вывести данные из обеих таблиц, причем вот в таком формате:
PreferedName 1
Trading Name
Trading Name
Trading Name
PreferedName 2
Trading Name
Trading Name
Trading Name
То есть сначала идет название оф. организации №1, затем список неофициальных, затем то же самое для организации №2, и так далее.
Сразу скажу, что делать PreferedName ссылкой на TradingNames не вариант, так как поле часто используется (в отличие от TradingNames), мороки потом много с ним.
Не представляю как это сделать через JOIN LEFT, например, хотя пытался представить. Результат запроса желательно бы иметь в удобном виде для вывода в цикле foreach без дополнительных манипуляций со строками (типа explode).
Не обязательно писать готовый запрос, можно ткнуть меня в раздел документации, где можно найти решение.
Спасибо.
    #38938640
Фотография Akina
Да нечего тут искать по документации. Логика. Она в голове или работает, или нет.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
select 1, Id, PreferedName from Suppliers
union all
select 2, Supplier, Value  from TradingNames
order by 2,1
    #38938652
Max Egorov
Akina, спасибо.
С sql к сожалению знаком плохо. Спасибо за помощь!
    #38957039
vic5757
доброго дня.
подскажите, пожалуйста, запрос для моего случая.
1-я таблица: ID, Name
2-я таблица: Num, id1, id2, c1, c2, ...
во второй таблице id1, id2 - ссылки на 1-ю табл.
как составить запрос, чтоб в результате получить
выборку из 2-й табл, где id1, id2 заменены значениями Name из 1-й табл.
нужны записи a < Num < b (отрезок (a,b))
    #38957043
vic5757,
дважды (с разными алиасами) заджойнить таблицу 1 к таблице 2.
какие сложности-то?
    #38957177
vic5757
Добрый Э - Эх,
select
`t1`.`id`,
`t2`.`name` AS `name1`,
`t3`.`name` AS `name2`
from `data` AS `t1`
join `userdata` AS `t2`
on `t1`.`id1`=`t2`.`id`
join `userdata` AS `t3`
on `t1`.`id2`=`t3`.`id`
where ...;
это понятно.
в "on" верный порядок? или без разницы t1.id=t2.id или t2.id=t1.id ?
    #38957217
Фотография Akina
vic5757в "on" верный порядок? или без разницы t1.id=t2.id или t2.id=t1.id ?
операция сравнения в MySQL коммутативна.
