Условие для запроса
Всем доброго времени суток, не получается придумать правильно условие для запроса: Есть запрос для биллинговой системы asterisk: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. От провайдера следующие тарифы: Москва 0,58р. ФСС (Москва, МО) 1,69р. ФСС (Москва, МО) Билайн 1,28р. ФСС (СПб, Ленинградская область) 2,17р. ФСС (СПб, Ленинградская область) Билайн 1,91р. ФСС (Остальные регионы) 2,17р. Запрос успешно считает регионы: Москва 0,58р. ФСС (Москва, МО) 1,69р. ФСС (СПб, Ленинградская область) 2,17р. Никак не могу придумать условие вида: если провайдер = билайн и регион = москва использовать следующую тарифную зону = 5 вопрос: Как сделать оптимальней: 1. Делать Дополнительный подзапрос? 2. Добавить дополнительные поля в структуру бд? 3. еще что нибудь? ... |
| 13.05.2015, 17:10:13 |
Условие для запроса
Дмитри4Никак не могу придумать условие вида: если провайдер = билайн и регион = москва использовать следующую тарифную зону = 5 У тебя должна быть таблица (провайдер-регион-зона). ... |
| 13.05.2015, 17:26:58 |
Условие для запроса
Akina, это единственный вариант? ... |
| 13.05.2015, 17:33:45 |
Условие для запроса
Нет, не единственный. Но достаточно простой, логичный и понятный, чтобы городить квадратноколёсные велосипеды. ... |
| 13.05.2015, 18:03:48 |
Условие для запроса
AkinaДмитри4Никак не могу придумать условие вида: если провайдер = билайн и регион = москва использовать следующую тарифную зону = 5 У тебя должна быть таблица (провайдер-регион-зона). Переделал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот я только понять не могу иногда выполняю запрос : он выполняется 8,737 а иногда 0,000 или 0,001 база MariaDB работает внутри виртуальной машины. Анализ показывает следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В чем может быть проблема? ... |
| 14.05.2015, 13:23:59 |
Условие для запроса
Дмитри4Переделал:и оно таки работает? вот прямо в таком виде, как вы привели? ... |
| 14.05.2015, 13:27:35 |
Условие для запроса
tanglirДмитри4Переделал:и оно таки работает? вот прямо в таком виде, как вы привели? да работает ... |
| 14.05.2015, 13:43:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833203]: |
51ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 355ms |
