Почему зависает запрос на удаление записи?
Иногда необходимо вручную удалить запись через EMS MySQL Manager. Смотришь все зависимости, удаляешь все из дочерних таблиц. Потом начинаешь удалять запись из таблицы, и процесс зависает, вплоть до того, что приходится принудительно завершать работу программы. ... |
| 07.04.2015, 15:26:12 |
потом может через полчаса перестать зависать. ... |
| 07.04.2015, 15:26:58 |
авторLock wait timeout exceeded; try restarting transaction ... |
| 07.04.2015, 15:28:15 |
svnvladИногда необходимо вручную удалить запись через EMS MySQL Manager. Смотришь все зависимости, удаляешь все из дочерних таблиц. Потом начинаешь удалять запись из таблицы, и процесс зависает, вплоть до того, что приходится принудительно завершать работу программы. Так запросы -- они такие. Одни выполняются быстро, другие -- долго. Больше тебе по этому поводу нечего сказать... ... |
| 07.04.2015, 15:41:45 |
svnvlad, Таблицы на каком движке? ... |
| 07.04.2015, 15:43:15 |
miksoftsvnvlad, Таблицы на каком движке? InnoDB MySQL. ... |
| 08.04.2015, 17:20:55 |
MasterZivsvnvladИногда необходимо вручную удалить запись через EMS MySQL Manager. Смотришь все зависимости, удаляешь все из дочерних таблиц. Потом начинаешь удалять запись из таблицы, и процесс зависает, вплоть до того, что приходится принудительно завершать работу программы. Так запросы -- они такие. Одни выполняются быстро, другие -- долго. Больше тебе по этому поводу нечего сказать... Нет, там простой запрос: Код: sql 1. В том-то и дело, что минуту висит, потом выдает "попробуйте перезапустить транзакцию", и не удаляется. Закрываю соединение, открываю заново, после этого удаляет. Например, надо удалить по одной записи из 3 таблиц. Из первой удаляет, из второй удаляет, на 3-й зависает. Пересоединяешься - удаляет. Так вот, почему он не работает нормально? ... |
| 08.04.2015, 17:23:03 |
svnvlad, В это время с базой работает кто-то еще? а то, может, на блокировки налетаете... ... |
| 08.04.2015, 17:35:13 |
miksoft, может быть и работает, только не с этими таблицами. А блокировки, это же надо их наверно прописывать, а программа их не ставит. ... |
| 08.04.2015, 18:00:59 |
2svnvlad попробуй сделать бэкап этой таблици, потом восстанови из этого бэкапа на тестовом сервере и проверь удаление. ... |
| 08.04.2015, 18:15:32 |
Нет, там простой запрос: Код: sql 1. интересно, почему ты думаешь, что это - простой запрос... В том-то и дело, что минуту висит, потом выдает "попробуйте перезапустить транзакцию", и не удаляется. это deadlock, видимо... Так вот, почему он не работает нормально? да работает он нормально, просто ты этого не понимаешь... ... |
| 08.04.2015, 22:46:51 |
svnvladтам простой запрос: Код: sql 1. Сколько записей в mytable? Есть ли на неё каскадные внешние ключи? Триггеры на удаление? Работают ли с ней какие-то ещё процессы?.. ... |
| 09.04.2015, 05:13:47 |
tanglirsvnvladтам простой запрос: Код: sql 1. Сколько записей в mytable? Есть ли на неё каскадные внешние ключи? Триггеры на удаление? Работают ли с ней какие-то ещё процессы?.. Каскадных ключей не было. ... |
| 22.05.2015, 18:35:20 |
Возможно, ГУЙ организует свою транзакцию на каждый запрос... а т.к. ты её не фиксируешь, то удаление родительской записи и не стреляет. Попробуй оформи эту пачку запросов в процедуру и запусти её целиком. ... |
| 22.05.2015, 22:44:40 |
Возможно клиент которым вы пользуетесь сам ставит блокировку на таблицу, такое иногда бывает с клиентами для Mysql (например если Вы пытаетесь удалить строки, которые клиент в данный момент Вам отображает), поэтому мой совет попробовать проделать данный запрос из консоли, чтобы точно отмести это предположение. Удачи Вам Модератор: Реклама у нас запрещена. Вам предупреждение. Потом будет бан. ... |
| 23.05.2015, 22:21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833171]: |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 270ms |
