Ребят помогите сделать выборку.
2 день сижу не знаю как решить вопрос. Написал поисковик для одной игрухи. Там есть параметры на шмотке. В этом параметре есть число (собственно показатель самого параметра). Например: - Увеличение силы на +30 - На 20% ускорение атаки - Добавляет 10-20 урона от холода И т. д. Т. е. числа плавающие по строке. Могут быть в начале, а могут быть в конце или середине. Количество таких параметров может быть также разным. от 0 до 10 По этому параметру требуется сделать нормальный поиск. Причем чтоб можно было указывать с сайта минимальное число. Например Увеличение силы (выбираем в селектбоксе) а рядом поле инпут в нем пишем 20. Результат вывод вещей с параметром 20 или выше. На текущий момент у меня просто ищет по тексту, без количества. У меня из вариантов было 1 - вырезать скриптом числа и символы из строки и сохранить через разделитель в одном столбце (для поиска самого параметра через LIKE %$param%). Сами числа доставать и о5 же через разделитель хранить в следующем столбце. И оригинальный текст с числом хранить в 3 столбце. Эта версия чтоб не плодить 100+ столбиков. 2 - каждый параметр бить на 3 столбика (оригинал для вывода, число, текст параметра). Но в этом случае получаю + 30 столбиков. 3 - хочется как-то сделать выборку игнорируя числа и спец символы. Сравнивая только текст. А потом уже в скрипте делать разбор и сортировать. Подскажите как можно 3 вариант реализовать? Потому, что первые 2 мне не очень нравятся. ... |
| 24.05.2015, 17:47:50 |
artocodes, Храните каждый параметр в двух полях двумя значениями - числовое значение (для поиска, расчетов и т.п.) и строковое (для визуального отображения). ... |
| 24.05.2015, 17:55:09 |
А 3 вариант реализовать возможно? Плодить поля и сам код не очень хочется. Плюс сайт достаточно нагруженный получился... ... |
| 24.05.2015, 18:14:51 |
artocodes3 - хочется как-то сделать выборку игнорируя числа и спец символы. Сравнивая только текст. А потом уже в скрипте делать разбор и сортировать. Подскажите как можно 3 вариант реализовать? Потому, что первые 2 мне не очень нравятся. Конечно можно реализвоать третий вариант! Тем более задача уже имеет много вариантов решения . Разработайте нечто аналогичное, всего-то делов! Ежели, паче чаяния, проблема с реализацией возникнет, - рекомендую связаться с авторами решений для получения консультативной помощи. ... |
| 24.05.2015, 18:51:10 |
artocodesПлюс сайт достаточно нагруженный получился...Так мой вариант, пожалуй, самый быстрый из возможных. ... |
| 24.05.2015, 19:48:23 |
miksoftartocodesПлюс сайт достаточно нагруженный получился...Так мой вариант, пожалуй, самый быстрый из возможных.Самый быстрый, да, хотя я б сделал больше полей: код, описание, категория, тип (услиление/ослабление/еще что-нибудь), значение Вот только это второй вариант, а он очень сложный, нужно третий вариант, попроще, с синтаксическим анализом ... |
| 24.05.2015, 20:00:23 |
Ой, нет, я ошибся. Вы предложили свой вариант. По второму варианту все параметры идут одной строкой! Эта пять! ... |
| 24.05.2015, 20:03:47 |
artocodesкаждый параметр бить на 3 столбика (оригинал для вывода, число, текст параметра). Но в этом случае получаю + 30 столбиков.Многие-ко-многим? Не, не слышал... params:{ id: int, text_template:varchar } idtext_template1"Добавляет :a:-:b: урона от холода"2"На :a:% ускорение атаки"3"Увеличение силы на +:a:"4"Превращает персонажа в :a: на :b: минут" items: {id: int, name varchar} idname1"супергипермегамеч11" item_properties: {itemid int, paramid int, value_a, value_b itemidparamidvalue_avalue_b11"10""20"12"20"""13"30"""14"ацкава сотону""100500" ... |
| 25.05.2015, 07:42:50 |
tanglir, Тогда уж идти до конца! value_a, value_b тоже можно нормализовать (а то вдруг где несколько параметров случится) ... |
| 25.05.2015, 09:12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833161]: |
54ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 318ms |
